Автор |
Сообщение |
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Вернуться к началу |
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Добавлено: 21 Сентября 2007 03:04
передок вывеси, руля покрути, руками потрогай - наверняка поконкретней определишь, откуда у тебя (типа "тыжь" или "тувж" ) _________________ Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Добавлено: 21 Сентября 2007 10:12
У меня был такой стук, ощущался так же, как описал автор. Проблема была в ослабленном креплении рычага подвески правого колеса (в моем случае) к лонжерону. затянул гайку сильнее, все вылечилось! неприятное "бумканье" было
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Добавлено: 21 Сентября 2007 11:19
У меня такой стук при возврате руля от зацепления пыльником рейки за тормозную трубку, надо вывешивать колеса и рулем работать, там увидишь где засада
maxgain
Авто: ВАЗ 2109i
Добавлено: 21 Сентября 2007 11:59
Вывеси морду, протяни подвеску, и проверь шрузы, за балку их подергай. Вообще похоже на шруз, но невидя сказать сложно, гадание получается ))) _________________ Citius, Altius, Fortius
политрук
Авто: 2 шт
Добавлено: 21 Сентября 2007 12:36
Было такое, с начала пугался и понять не мог.
Оказалось - пластмассовый подкрылок после выворачивания колеса об него цеплялся
