установка ПТФ на 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка ПТФ на 21099 вывод темы на печать
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 10:48
Пошарил поиском, что-то ничего толкого не нашел. Вопросы такие:
- Куда крепить? Кто-то писал что есть типа штатные места, но я не увидел. Где именно они расположены? Может фотка есть?
Кто-то советовал крепить под болты бампера...
- Какие подойдут для безпроблемой установки, чтобы ничего не переделывать?
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:13
Я делал так:ИНФА
read
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:19
А вот как я делал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151981&postdays=0&postorder=asc&start=0
Если надо подробнее вечером вылезу на улицу и нафоткаю как на машине стоит.
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:23
на болт креплния бампера или на сам бампер перед решоткой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:27
а кто какие ПТФ ставит?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:29
ЖЫП! Very Happy
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:33
А я почти как на картинке выше делал, только крепил не под болт бампера, а вытащил болт (наружный, который ближе к бортам) который пластину внутри держит, а дырку рассверлил до нужного диаметра. 8-) Делал так, потому что низ моих птфок почти на уровне низа бампера получился, и при буксировке левую разворотило бы, поэтому пришлось сдвигаться к краям... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 13:51
-=Worm=-
Отлично, примерно так и хочу сделать. Что за ПТФ ты ставил?
Ещё важный вопрос, должна ли быть в низкой панели проводка под ПТФ до ЧЯ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:02
Tony писал(а):
-=Worm=-
Бош
Про НП к сожалению ничем помочь не могу, т.к. не имел сего девайса.
read
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:15
Tony писал(а):
-=Worm=-
У меня проводки небыло, её и не должно быть помоему. Делал без участия ЧЯ: Плюс на катушку реле Через кнопку( ВКЛ птф ) от габаритов . К туманкам плюс от Аккума через предохранитель и реле.
Масса для птф от балки бампера. Всю проводку уложил в косы, очень аккуратно получается.
Продаются комплекты подключения ПТФ, я такой и брал в Авто49 для НП. Но он косячный, релюха гнилой оказалась, провод плюса от аккума короткий... Так что можно всё россыпью взять.
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:47
ЖЫП! Very Happy
Тада кенгурин ещё надо. Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:58
смысл ПТФ ставить на решетку радиатора? нафиг тогда ваще они нужны? непонятно... Laughing
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:09
mutabor_gl
Освар
Tony
доработать придётся немнога комплект каторые продают
У мя есть схемка , НО!!!!!
не показывайте её Karzhimant
он в 2-ух топиках забраковал и других настроил против - НО у мЯ работает что и другим желаю. :cool: :cool: :cool:
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:15
Уахахаха Smile :-D Спасиба паржал от души...
read
Tony
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:05
Гы... Ну, с подключением вопросов нет. Больше интересовало как грамотно закрепить. Всем спасибо.
-=Worm=-
Можешь модель уточнить?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:14
Нормальная схема,но несовсем правильная,хотя работать будет! Laughing
Предложу свой вариант - наварить ещё один болт,шляпка к шляпке,на болт крепления бампера! :cool:
ПионЭры оторвут! Sad
