Кипит при движении.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кипит при движении. вывод темы на печать
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:12
Всем доброго времени суток! помогите пожалуйста советом. Машинка моя при движении начинает кипеть. Очень странно это как-то. Летом такая же ерунда была, но я грешил на жаркую погоду. Сейчас на улице прохладно, а она кипит. Когда машина стоит на холостых- все нормально.
Что было сделано за это время: поменял помпу, термостат, тосол, почистил радиатор. Раньше такого никогда не было. Вентилятор работает от ремня генератора. Ездил в сервис- ничего умного они мне не сказали. Компрессия 12 атм во всех горшках. Тянет отлично. Пробег 150000 без переборки. Сам думаю, что это прокладка ГБЦ. Но масло и тосол не кушает. Уже надоело мне в холодное время суток стоять и кипеть Sad
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:17
может пробка воздушная?
или помпа или термостат или радиатор?
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:19
Могли попасться бракованная помпа или термостат. Воздушных пробок точно нет?
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:23
температура какая? Растет как я понимаю только под нагрузкой? Если так, то грешить имхо на радиатор...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:29
Пробки нету. Когда заливал тосол, от движка откручивал болт, пробка ушла. От карбюратора тоже сливал жидкость (или от коллектора). термостат работает 100%. Так как верх и низ горячие. Помпа новая, не люфтит, и я не думаю что она может проворачивать. Радиатор относительно новый стоит, медный. Патрубки все целые, то есть никакого зосора или что-то подобное нету.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:32
Детонация? Тупизм? Что-нить есть? При перегазовках на месте пузырьки в расширительном не наблюдаются?
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:33
могли забица каналы в двигле, если все циркулирует то такого не будет, сливай тосол и пробуй промыть систему хорошенько спецсредством (может кислотой лимонной)
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:37
Температура- х.з. Начинает нагреваться при езде свыше 80 км/ч. Причем температура растет довольно быстро. То есть если я еду со скоростью 70 км/ч, то все ок. Температура равно 90 град. Как только скорость достигает 80 км/ч и выше, датчик температуры поднимается на глазах и машина глохнет через километров 3-4. Открываю капот и кипи тосол. Там блин можно пельмешки варить. Как вы думаете. Если допустим в прокладке ГБЦ есть микротрещины какие-нибудь, то при нагрузке горячие пары нагревают тосол и охлаждающая система просто не справляется с этим? Я думаю так. Как вам версия?
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:41
Пузырьков не наблюдается. Детонации нету, но на холостых двигатель не ровно работает. Обороты гуляют от 800 до 900. Когда еду- нормально, обороты держит.
Сам лично не доверяю всем этим средствам. Знакомый один раз залил какую-то жидкость чтобы теч тосола устранить. Потом поехал на переборку головки. а кислотой лимонной я себе так ничего не испорчу? Прокладку не пробью? Итак двиг уже много пробегал...
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:42
Женька
очень может быть
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:43
А без снятия головки это можно как-то проверить? У меня ещё из под этой прокладки немного масло вытекает. Но совсем мало. То есть на 10000 км совсем чуть чуть.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:46
никак, меняй прокладку, пока там совсем не поперло
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:49
Женька писал(а):
... датчик температуры поднимается на глазах и машина глохнет через километров 3-4.
А думаю копать нужно отсюда. Не знаю, что за явление такое, но оно и должно вывести на причину...С чего она может глохнуть то? Думаем...Если тока насос перегревается вместе с двиглом. Но врят ли...
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:04
Вот у меня тоже этот вопрос возникает. До этого стоял насос Тольятти. Там сдохли диафрагмы. Она у меня вообще не заводилась. потом поставил новый насос (надежда). Работало нормально, то есть кипела, но не глохла, а сейчас опять глохнет. Я так думаю, что это видимо от перегрева двигла диафрагмы расширяются и насос плохо качает. А когда холодная, все нормально. Как вы думаете?
И ещё, вот почему-то именно после 80 км, температура взлетает вверх, причем действительно на глазах. Никто этого объяснить не может. все говорили в один голос- типа жара на улице. Кипит так, что даже печка не спасает. А сейчас прохладно на улице и опять тоже самое.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:10
Женька писал(а):
именно после 80 км
а может от оборотов, трещинка маленькая и пока обороты небольшие не ртавит ну соответственно при возростании оборотов газв прорываюца
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:12
Женька писал(а):
И ещё, вот почему-то именно после 80 км, температура взлетает вверх...
Сам с таким сталкивался, когда засирался (снаружи) радиатор. Почему и советовал его смотреть в первую очередь. Но температура не взлетала, а просто начинала подниматься. Видимо нагрузка на движок хорошая при разгоне...
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:16
Ну смотрите. 80 км/ч- это около 2500 об на 4-й передаче. Но на третьей, на второй, на первой такого нету. Значит дело не в оборотах. Ведь так? Радиатор снаружи чистый, постоянно мою в деревне из шланга и щеткой тру.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:19
Женька
а на месте попробуй постоять и подавить на газ тыщи то трех, что будет?
Женька
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 12:36
sharabu, надо попробовать. Как раз сейчас поедем в Ашан. Заодно и проверю. Потом отпишусь.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:31
на них ты разгоняешся и поэтому не успевает а на 4 ой преш постоянно (гы если в москве еще такое роскош возможно) вот и вылазит на 4 ой трабла
lyl8000
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:40
вообще есть еще вариант.. гипотетический конечно... но все же..
если давления масла недостаточно для смазки коленвала и при высоких оборотах начинается такое трение, что двиг начинает перегреваться...
KIA Cerato 2007
lyl8000
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:41
ведь 80 км.ч это уже порядка 3000 об.мин.
KIA Cerato 2007
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:44
В таком случае он стуканёт, выплавив вкладыши.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 18:51
Женька
Радиатор моешь снаружи или из-под капота?
В шланге большое давление или так себе?
Нашел вот такой совет:
Работоспособность радиатора определяют по разности температур охлажда?ющей жидкости в его верхней и нижней частях. Разность должна составлять от 8 до 12°С. Если она уменьшается, это свидетельствует о наличии накипи или загрязнения в трубках радиатора.
Igor_I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RW4HS
Авто: 2104 была
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:59
Да была как-то аналогичная проблема, решилась просто, снял! радиатор и изнутри! хорошим давлением мыл, помню часа 2, то есть с замачиванием Very Happy . Критерий - щели в радиаторе стали видны насквозь, правда не все. А снаружи радиатор был ну не то чтобы чистый, но подозрений не вызывал. А как глянул на просвет - мама родная!!. Мне кажется эта операция проще, чем разбирать двигл и менять прокладки и начинать надо с неё.
RW4HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
