Какое давление масла должен показывать датчик?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какое давление масла должен показывать датчик? вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:13
Поставил себе датчик давления от шестерки, подключил к показометру. Показыват на холодную 3 при оборотах около 2000. когда проггреется то на 3500 об.мин показывает 3, а на 1500-2000 об/мин показывает 1.
Это нормально?
Сколько должно быть? У кого сколько?
Двиг только после капиталки (после обкатки).
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:26
lyl8000
к нему попривыкнуть надо. если габариты выключены, то где то так и показывает. еще заниженное давление на оборотах может быть из-за низкого уровня масла.- особенно нахолодную- все перекачивается в голову а в поддно стекать не совсем успевает..
а так- чисто визуально на шкале есть предел, тот что задается редукциооным клапаном.- его можно принять за 4.5 вне зависимости что на самом деле, ибо на 6000 об, он полюбому накачает 4.5 ,
поведение должно быть таким- при прогреве на подсосе- держаться этого максимума, падая по мере прогрева.
при перегазовках легко и резво подпрыгивать к отсечке клапана
если нет резвости- мал уровень, обычно при этом наблюдаются рывки стрелки. также стрелка может прыгать на поворотах- центробежный отток масла от заборника
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 11:40
уровень масла в норме. только залил.
вобщем тот уровень открытия редукционного клапана у меня где то около 3-х.
т.к. как двиг не крутил все равно 3 показывает.
просто сколько вот на нормальном п/с масле 10W40 должно быть и при каких оборотах?
KIA Cerato 2007
TAZ06
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 13:50
по разному, зависит от напруги в бортсети, температуры указометра, утечек в цепи, от конкретного датчика. орментироваться стоит на отсечку стрелки, больше которой не накачивает при повышении оборотов - это однозначно говорит о том, что при 3500 создается давление отсечки, а это очень хорошо.. если бы отсечка была бы только на 4500-5000, то очень плохо- еле накачивается давление.
Если на 3500 отсекает -норма и не парься, притрется может еще лучше будет. а что показывает- далеко не истина. я себе указометр разобрал, сделал чтоб на отсечке стрелка стояла четко вертикально, еще прослабил пружинку, чтоб на небольших оборотах видеть как меняется давление, ибо в стоке указометр не чувствителенна 1000-1500 об. правда минус- получил гуляние стрелки на пологих волнах.
Кстати поздравляю с капиталкой.. а то все темы- жрет масло, сапунит.. желаю надолго забыть
lyl8000
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 14:04
всё понятно. спасибо Smile
KIA Cerato 2007
