Помогите! Задевают передние колеса об лонжероны.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите! Задевают передние колеса об лонжероны. вывод темы на печать
Юра Смирнов
Авто: ВАЗ-2115, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:06
Авто ВАЗ-2115, 2003 г.
При максимальном повороте руля передние колеса задевают об лонжерон, что с левой стороны, что с правой. одинаково.
Ходовая в отличном состоянии, правда стоят 10-е опорные подшипники, за счет которых приподнялась "морда" на 3-4 см. Мне кажется из-за этого задевать не может.
В чем может быть проблема?
Юра Смирнов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:10
а диски и резина у тебя случаем не 15 го радиуса ?
слышал что на 14 х у некоторых задевает.. видимо как повезет
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:16
SOF
Диски стоят стальные стандартные R 13, резина БИ-391 175/70. И развал-схождение, вроде бы, сделан норамльно. Машину не ведет, резину не кушает, выбег нормальный. Правда руль повернут градусов на 20-30 по часовой стрелке от нормального положения.
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:25
руль - это и у меня было.... косой попросту Smile сейчас стоит момо и все абсолютно ровно.
а насчет проблемы, даже и не знаю что сказать, у меня 13 е не задевали...
у тебя как эта фигня, с самого начала так была?
просто не выкручивай до упора и все, ежели резину не жрет и не уводит.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:29
У меня на 99-й задевало при вывернутом влево до упора. Задевало левое переднее колесо внутренне стороной. Так и не удалось вылечить. 14" были колёся.
*Be Real*
Злой Вова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:36
А вот как раз может.
Кастор мерили, регилировали? Параметр немловажный, но стандатный сход развал не входит (по крайней мере его регулировка обычно оговаривается отдельно). А при установке 10-опорников он точно ушел. 3-4см это, конечно круто - это неплохой показатель при лифтовке внеторожников. 10-е опорники поднимают на 1 см. Остальное могло дать например замена пружин, если проводилась. Но это все равно довольно сильное изменение геометрии подвески.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 15:45
Уже говорит о том что хреновый мастер делал. Схождение колёс выставляют по задней оси, а тебе наверняка даже уровни на задние колёса не вешали... 13" не должны задевать.
read
Джерар
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:11
Злой Вова писал(а):
У меня на 99-й задевало при вывернутом влево до упора. 14" были колёся.
Странно... У меня ничего не задевало даже на 16-й при ширине профиля 195! 8)
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:16
DidJ
Пружины стоят стандартные. Аммо PLAZA ARCTICA. М.б. я ошибся с размером 3-4 см, может и 1 см, но визуально "морда" приподнялась. Просвяти, пожалуйста, что за параметр кастор?
-=Worm=-
Я тож склоняюсь к тому что развал-схождение сделан погано. Делал на двух станциях, и там и там, похоже, сделали погано.
Джерар
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:18
Угол наклона стойки в продольном направлении.
Регулируется шайбами на саблях (продольных частях рычага).
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 16:30
Джерар
Я специально уточнил насчет этого параметра, когда делал развал последний раз, сказали все в норме. Кстати у меня осталась распечатка со всеми параметрами развала-схождения.
По ней можно судить, что развал сделан нормально?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 17:02
В распечатке только углы установки а каким методом их выставляли это другой разговор. Выкладывай посмотрим что за углы тебе накрутили.
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:46
Количество оборотов руля в право и влево одинаковое?Должно быть по 1.75 в каждую сторону.Если не одинаковое то развальщику чтобы рулевые наконечники перекрутил.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 20:32
Такая же фигня,когда поворочиваю налево,то правое колесо задевает о лонжерон и зашиту шкива.Развал делал,не помогло!R13.
Сейчас буду скоро всю переднюю подвестку менять,если не вылечу,то будем как то это решать)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GenarёkK
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 20:33
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 21:39
у меня 14". Чуток цепляло одно колесо. Вылечил сход/развалом.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 12:15
Доброго дня !
У меня была такая же проблема токо задевало левое колесо при полностью вывернутом руле влево. Пока не попал к нормальному развальщику все в уши дули говоря что ничего сделать сделать нельзя. Когда объяснил он сказал проблем нет немного подадим колеса вперед и проблем не будет так и вышло. Так что советую найди хорошего специалиста по развалу
Николай
LuckyNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 18:41
У меня сновья левое колесо задевает при повороте руля влево до упора. Забил..
зубилист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 19:33
-=Worm=-
Что то у меня не получается вставить картинку. Кидаю тебе на почту.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 05:39
Very Happy Very Happy Very Happy
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:26
Тоже самое было, сняли оба краба, что там подточили, куда надо шайбочку подставили, вытянули передние колеса чуть вперед. Теперь ничего не задеет. Работа полчаса и 300 руб, + сход-развал потом 500руб. Проблема для специалиста пустяковая.
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 08:33
Добрый день!
Worm, вот ссылки на фото. На первой фото - результаты сход-развала, а 2 другие фото - расположение передних колес с левой и справой стороны, относительно арки. Такое ощущение, что колеса стоят на месте, и непонятно почему задевают.
http://foto.mail.ru/mail/yu.smirnov2007/1/2.html
http://foto.mail.ru/mail/yu.smirnov2007/1/3.html
http://foto.mail.ru/mail/yu.smirnov2007/1/4.html
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 09:25
Вобщем выставили всё по нулям, в принципе допускается даже рекомендуется. Поедешь к мастеру попроси его кастор побольше завалить, руль правда потяжелее будет крутиться, зато не должно задевать и побольше будет стремиться вперёд ехать.
read
Юра Смирнов
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:35
А ты посмотрел две другие фото? Кастер побольше завалить, значит колеса вперед пододвинуть? Или я ошибаюсь. Дальше некуда двигать, иначе колеса будут задевать о передний бампер.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2007 15:40
Правильно понимаешь. Машина битая? Вообще спереди ничего не должно задевать. Кто сказал что дальше некуда? На растяжке шайбы есть?
read
Страница 1 из 2
