Юра Смирнов
Авто: ВАЗ-2115, 2003 г.в.
-=Worm=- писал(а):Правильно понимаешь. Машина битая? Вообще спереди ничего не должно задевать. Кто сказал что дальше некуда? На растяжке шайбы есть?
Да, машина после аварии, я такую брал. Оторвало правое колесо, кронштейн вырвало. Сделали отлично, кронштейн приварили на место. У развальщиков претензий не было. По заводским размерам все Ок. Шайбы на растяжках есть: на правой 6 (правое колесо задевает сильнее, чем левое), на левой 4.
Но колеса относительно арок стоят нормально, правое конечно можно чуток подвинуть. Неужели из-за какого то сантиметра такие сложности?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну вот... Авария многое объясняет (это на всегда)... Если есть шайбы значит можно регулировать, кароче ехать к нормальному развальщику.
Юра Смирнов
-=Worm=- писал(а):Ну вот... Авария многое объясняет (это на всегда)... Если есть шайбы значит можно регулировать, кароче ехать к нормальному развальщику.
Спасибо за помощь. Буду искать нормального развальщика.
Budy
Авто: 099i->опять ино
морду опусти.... и будет все нормально 8-)
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
У меня тоже цепляет, и слева и справа, колеса 14.
Юра Смирнов
[quote="Budy"]морду опусти.... и будет все нормально [/quote
Тож вариант. "Морда" действительно высоковата. На 2-3 см. можно опустить ее. Только за счет чего ее опустить?
Юра Смирнов
Добрый день! Поставил зимние колеса Nokian Nordman+ на стандартных стальных дисках 175/70 R13. Ничего не задевает. Вроде должно быть наоборот. Ничего не понимаю.
Подскажите в чем дело?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Юра Смирнов писал(а):Добрый день! Поставил зимние колеса Nokian Nordman+ на стандартных стальных дисках 175/70 R13. Ничего не задевает. Вроде должно быть наоборот. Ничего не понимаю.
Может у тебя зимняя на дисках от классики?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
GenarekK писал(а):Такая же фигня,когда поворочиваю налево,то правое колесо
У меня левое об низ арки.
Едет ровно, хз что бы это значило...
Юра Смирнов
Tony писал(а):Может у тебя зимняя на дисках от классики?
Нет. Диски точно "восьмые". Брал новые шины и диски. Что за хе..я, сам не пойму: летние колеса задевают, а зимние нет.
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
так у него и так левое передне смещено от центра арки ближе к бамперу, а правое идиально по центру стоит
