DNKDNK
Вопрос к возившимся с этим предметом в самаре-2.
Есть ли возможность докопаться до контактов печки, резисторов, выключателя без экстремального разбора половины торпеды?
Сегодня ехал с работы - заметил что печка не фунициклирует ни на одной из скоростей. (так что выход из строя резисторов по моему исключен). По-сему думаю, что либо неконтакт проводки, либо кирдык внутрях мотора. Если у кого умные мысли будут - заранее благодарен.
ZaSKaR
DNKDNK писал(а):По-сему думаю, что либо неконтакт проводки, либо кирдык внутрях мотора. Если у кого умные мысли будут - заранее благодарен.
А предохранитель...
DNKDNK
Karzhimant
Первым делом проверил
Все живое - и прикуриватель и омыватели и лампочка в бардачке - они на одном вместе с печкой предохранителе висят
volokh
да. засунуть руку слева от печки под торпеду.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
volokh писал(а):да. засунуть руку слева от печки под торпеду.
Там платка с резисторами, к ним разъем 3-х контактный цепляется, мож там проводка обгорела (у мну было такое, ток одной скорости не было)
DNKDNK
спасибо, дядьки!
завтра с утра попробую залезть.
фиг знает, что из этого получится. как всегда, не вовремя.
Sinbad
Вот на фото оранжевая фигня в верхней части, где фишка клеммы:
DNKDNK
Sinbad
Во! То что доктор прописал. Спасибо!
volokh
а над оранжевой фигней - разъем +12 на моторчик отопителя, а еще выше на дальней левой шпильке крепления печки находится масса моторчика
Sinbad
а металлическая железка, которая в правом верхнем углу фотографии, к кузову как-нибудь крепится?
Xpert
Свой человек
volokh писал(а):а металлическая железка, которая в правом верхнем углу фотографии, к кузову как-нибудь крепится?
Да, на шпильки рулевой колонки. Сами шпильки приходится удлинять.
volokh
Xpert
а со стороны пассажира только к панели крепится или к кузову тоже.?
Xpert
Свой человек
К кузову.. эта рельса идет под бардачком и дальше переходит в крепления, которые притягиваются непосредственно к кузову.
DNKDNK
Заменил электровентиллятор. Вроде дует. Всем спасибо за советы.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а вот не пойму
у меня почемуто сбоку и в середине торпеды дует холодный а снизу всё как положено тёплый воздух. почему?
volokh
vavyan
так задумано конструкторами
ZaSKaR
volokh писал(а):vavyan
Скорее так получилось!
vavyan
ТАК а нафиг это нада то??? а с утра мёрзну пока прогревается а снизу тепло
volokh
vavyan
http://ch.pp.ru - нового ничего не придумано
для старой печки также все актуально.
и рекомендую выкинуть краник.
