http://www.zis-tools.ru/ вот сьемник рулевых тяг , на первой строке около 150 руб
по головкам лучше купить отечестенный набор , металлическая коробка серого цвета , около 550 руб
длинный ключ с карданчиком около 150 руб
ну и обычные ключи 10 , 13, 17, 19 , 22 руб по 100 за штуку или сразу набор
все это есть в магазине на Походном проезде
по замене тяг - разгинаеш и вытаскиваеш шплинты , отворачиваеш гайки, спресовываеш сьемником боковую тягу , а затем продев
сошку редуктора или маятника в сьемник спресовываеш конец
средней тяги , ставиш новую боковую тягу и переходиш на другую сторону. Все гайки кроме крайних откручивай длинным ключем из под капота. Когда снимеш боковую тягу померяй линейкой расстояние
между шарнирами и выстави также на новой тяге. При покупке новых тяг я обязательно снимаю пыльники и убеждаюсь что внутри есть смазка , бывало что небыло.
Перед откручиванием супорта пролей болты вд 40, учти если сорвеш болт будут большие проблемы. Я чтоб несорвать и чтоб удобней было , откручиваю верхнюю шаровую от рычага, делов на 15 мин.
Рекомендую сразу купить комплекты крепления суппорта и тормозного шланга, а еще маленькую тормозную трубку, которая соединяет 2 цилиндра, чтоб нетерять времени на ее откручивание ,
а сразу срезать
