Проблема с запуском
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с запуском вывод темы на печать
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:34
У моего знакомого инжекторная ваз-2104(2007г.в.) пробег 1700км.
Возникла проблема с запуском на горячую(на холодную без проблем)
Что может быть? Посоветуйте. Сразу говорю,что сервисного обслуживания его лишили из-за аварии(в его стоящую на обочине машину врезался пьяный на фольксвагене,так что у кузова четвёрки "исчез" задний багажник и это при пробеге в 780км). Инжектор в нашем городе загадка и СТО этим не занимается так что поучите уму разуму.
TUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 20:32
Как то странно лишили гарантии, парень то ведь не виновен Surprised Ну да ладно лишили и лишили, не в этом дело.А трабл появился после удара или был с новья ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 09:57
Недавно, с неделю назад.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 10:18
TUS
всегда незаводица или иногда, если иногда то бывает, а как машина вобще едет, в остальном все нормально? прверь двигло не горит?
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 11:55
На горячую как я понял всегда, а остальное я у него после выходных распрошу поподробнее.
Sukebe
Авто: [Продано] ВАЗ 2112 (16V) / 2001 / 150000 км
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 14:54
Поездил, заглушил, через 5 минут попробовал завестись - не заводится. Такая ситуация?
У меня проблема решилась установкой БСЗ, но вообще советую по форуму побродить - недавно подобная тема была.
Vincent! We happy?
Yeah, we happy.
Sukebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 17:27
Распроси поподробнее - что значит не заводится? Стартер крутит или не крутит? Схватывает и глохнет или ноль эмоций на вращение стартера?
Срочно ставим БСЗ на инж Smile Smile Smile
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:25
Стартер крутит но не заводится. Мой знакомый не лох(ему 45лет), он классику до винтика знает(всю жизнь отъездил на ней) в сервисы никогда не обращался т.к. он и электрик и сварщик и механик(его гараж оснащён всякими приспособами, когда у меня была 7ка мы за 5 часов движок перебрали--кольца, маслосъёмные колпачки, вкладыши поменяли и сразу в путь). Он с инжектором не сталкивался в своей жизни, вот у него и проблема возникла.Не может же человек всё знать.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 20:34
есть вариант.у меня у знакомог 11.впринцепи почти одно и тоже,но датчиков положения коленвала на классике 2,а на переднеприводных 1.Выход простой - ставиш бортовой компьютер,или нуходиш у кого-нибудь и диагностируешь.мы так сделали его 11.он высветил неисправен дпкв.поменяли, обнулили контроллер и досихпор летает его ласточка.Посуди сам бортовой комп стоит примерно 2500, ну зависит от вариантов,а пользы куча.Диагностика на СТО 500 Shocked вывод?
DIMA_89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:04
да , если не заводица то может датчик коленвала полетел
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:18
А почему на холодную с полоборота? Я так понимаю если датчик сдох то и заводиться вообще не должна. Я завтра его распрошу поподробнее или приглашу домой пусть сам всё описывает.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 10:20
да х знает, может нагреваеца и глючит, инж надо диагностировать на компе, если датчики то покажет ошибку
Electro777
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 12:48
А лампа chek (инжектора,стоит на бороде) горит когда движок работает или нет? Если плохо заводится то проблема в свечках может быть, свечи нормальные зазор и т.д?
Electro777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:32
Проблема с заводкой случается переодически при этом горит "проверь двигатель" при скидывании питания заводится с полоборота. Так же бывает при езде машина перестаёт тянуть или начинает троить(загорается "проверь двигатель")-лечится так же скидыванием питания. Это более подробно что начало случатся у моего знакомого за последние две недели.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:41
TUS
ну че твой знакомый тупит, если лампа загораеца значит какойто датчик на замену, какой комп покажет, чего голову то ломать, делов 20 минут проверить на сервисе или пусть бк покупает
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:47
поройся в нете.Если контроллер январь 4,то можно без компа обойтись.Я читал где-то как диагностировать такие контроллеры.У меня книжка есть,но она на работе, там описание есть.Перемыкаешь какие-то перемычки на колодке диагностики,и при включении зажигания как раз эта лампи "проверь двигатель" тебе высвечивает неисправность.Она маргает определенное кол-во раз.Покапайся в нете.Если не найдешь давай напишу как проверять или откинирую книжку,да пришлю.как время будет.
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:41
Сегодня спрошу какой контроллер, а про перемыкание и считывание он в курсе только подробного описания неисправностей нет.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 14:25
в книге у меня есть.но книга на работе лежит.я завтра в день до восьми вечера работаю.если фотик цифровой найду,то сфоткаю описание неисправностей.там вроде расписано
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:29
Вроде я нашёл по инжектору январь-4 и т.п. вот пара ссылок
http://cxem.net/avto/injectors/inject.php
http://fara.nm.ru/
Если у тебя это же то не трудись, а какой контроллер у моего знакомого пока не известно.
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:41
вот и все.на этом сайте все написано доступно и просто.Надеюсь высветит неисправность.Желаю удачи.Потом напишешь что было
Electro777
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:35
Объем движка какой?Если 1.5 то стоит Январь 5.1 если 1.6 то стоит НПО Итэлма Январь 7.2. При потере мощности холостые обороты возрастают или нет? Если держатся порядка 1500 то значит ДМРВ, если машина начинает тупить но не глохнет то это не датчик коленвала.
Electro777
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 15:36
На классику Январь 4 не ставился никогда!!!!Он на 9 уже не ставится больше 5 лет!
TUS
Авто: GAZ-3110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 19:08
Объём движка 1,6 в документах написано ВАЗ-21047
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 22:40
Подобная проблема может возникнуть из за неисправного модуля зажигания. У меня так было на инжекторной девятке. Когда машина нагревалась она глохла и не заводилась. Как постоит остынет все нормально. Виноват был именно модуль зажигания. Нагревался и вырубался.
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Electro777
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 15:47
Скорее всего с зажиганием что-то, я говорил про это выше, но так и не понял проверили они или нет)
Страница 1 из 2
