Не горит одна сторона, правая подстветка салона ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит одна сторона, правая подстветка салона ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 19:41
При открывание дверей правая сторона переднея дверь и задняя свет в салоне не горит а с левой стороной всё окей !
Искал предохронители ,нашёл на 10 ампер вытаскиваеш гаснет ставишь зажигается плафон в кабине. Но правая сторона не горит.
При тестировании на ток левой стороны в контакте есть ток а в правой стороне нет тока .
1 может быть обрыв ? Но где проходит проводка ?
2Предохранитель может быть ? Но его я не нашёл только общий на 10ампер. со стороны левого крыла он 10 по счёту.
И передняя не горит и задняя ,что это может быть, А?
и ЕЩЁ ВОПРОС КОНТАКТ ЗАДНЕГО ПОТФАРНИКА ОТХОДИТ И НА ШИТКЕ ГОРИТ ЛАМПОЧКА ПОПРОВЛЯЕШЬ НОРМАЛЬНО НО ДО ПЕРВОЙ КОЧКИ.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 14:06
Концевики правых дверей смотреть надо - любят окислятся! При открывании двери,концевик замыкает подходящий к нему провод на массу,и включается плафон!
Сами поняли что написали? Laughing
Может,но для начала проверяйте концевик.
Где то под ковриком вдоль порогов,и любит перегнивать со временем.
Плохо искали,либо не читали в "мурзилке" анотацию к нему,а там написано "Плафон и...".
Ну дык подгибайте контакты!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 14:52
Концевеки,дорогой доброжелатель я снял ,только правой двери передней , и в нём нет напряжения , а задней правой двери концевик
Я ещё не откручивал . Но удевляет тот факт, что при проверке левой двери и проверка на тестер-напряжение, там тестер дал положительный эфект ,лампочка тестера зажглась а это говорит что она под напряжением . Проводку уже перерыл под половиком ,нет её там.
В подфарнике контакт отходит --- Я так и не понял что надо делать как это ?
Последний раз редактировалось: Дымдыр (22 Сентября 2007 15:01), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:01
А как проверяли? Laughing
По такой схеме:
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:16
Так концевеки по твоему это масса ? А я с аккумулятора туда ток пропустил для проверки он и расплавился вот я чудак. Что-же делать из за этого сигналка нге пещит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:17
А я чё писал в своём первом посту в этой теме:
Smile
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:24
Извини у меня уже голова кругом всё перемешалось в голове могу клинить на неправильное понимание .
Вопрос --- контакт со штекером ,то что идёт к контакту кнопки это идёт + повторяю ++++++ или это ------ минус ???? Мама
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:26
Минус,а если точнее,то там должен появится минус при открытии двери!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:32
Ну что это может быть ,обрыв ? Ведь предохран не всчёт
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:33
А при замыкании этого провода на кузофф плафон загорается?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:38
В том то и дело Ноу .нет
мой ник аська 405-756-588 Выйди на аську пожалуйста.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:44
О как - две темы 1:1 нашёл,оказываецца это болезнь у "Самарок"!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22886
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138757
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 16:03
Karzhimant
нУ ДРУГ ГДЕ ТЫ ЕЁ ОТКАПАЛ НУ ТОЧНО ПРОБЛЕМА МОЕЙ МАШИНЫ МАШИНЫ ОДИНАКОВЫЕ И ПРОБЛЕМЫ ОДИНАКОВЫЕ ,ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПРОЧИТАЛ НО ССЫЛКУ ЗАПОМНИЛ УЖЕ ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ. пРОСИ ЧЕГО ХОЧЕШЬ !! зДОРОВО, Я ВРОДЕ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2007 21:08
Отпарол паловик водит старона и сразу увидел как ты мне советовал,
контакт ,весь в зелённом окислении ,я его потчистил и пробно потсоединил ,есть контакт свет появился. Здорово спасибо тебе.Karzhimant.
Думаю подсоединю на прямую и чебрик термостойкий накину . Но думаю лучше запаять .
