FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Народ, фигня такая у меня 9-ка с низкой панелью, и когда включаешь зажигание загорается только одна лампа разрядки аккумулятора, хотя там ещё должен гореть указатель STOP и лампа давления масла, но они не горят... Машину заводишь лампа разряда АКБ гаснет... Подскажите из-за чего это может быть... Клеммы на АКБ нормальные, предохранитель тоже в порядке...
J_rockiN
FANAT писал(а):хотя там ещё должен гореть указатель STOP и лампа давления масла, но они не горят...
Приверь лампочки. Скорее всего "упала" только лампочка давления масла. Табло СТОП проверь, нажав при вкл. зажигании на крышку бачка тормозухи.
FANAT
Проверял, местами лампочки менял, работают, все... Ручник, когда вытягиваешь табло STOP горит... Мне сигнализацию на неделе ставили, не могли они чего-нибудь накосячить?
J_rockiN
Проверял цепь лампы давления масла? С датчика провод не слетел?
FANAT
J_rockiN писал(а):Проверял цепь лампы давления масла? С датчика провод не слетел?
А хде там датчик этот? У меня с электрикой очень туго... Машина завтра позарез нужна... Смогу я с такой бадягой проездить? У меня кстати раньше было такое, клемму с аккуума снимал и одевал, нормально всё становилось... Сейчас недавно клеммы новые поставил, работало и тут глюк... Говорят, что это может быть регулятор напряжения... Долго его менять?
J_rockiN
FANAT писал(а):А хде там датчик этот?
Над выпускным коллектором 1-го цилиндра. Сними с него провод и надежно прикрепи к любой железке. Включи зажигу. Если лампа масла и СТОП загорятся, меняй этот датчик.
FANAT
FANAT
J_rockiN Спасибо, датчик этот и оказался... Новый поставил, всё заработало... Тему можно закрыть...
J_rockiN
