Несовпадают метки на маховике и распредвале?!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несовпадают метки на маховике и распредвале?!! вывод темы на печать
Косой
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2007 23:37
Началось всё с проведения ТО-1. Пробег 15 тык. Аппарат 21144. Прочитал мурзилку. Там говорят проверить ГРМ осмотром на целостноть и натяжение. При замене говорят что надо выставить метки. Ну дури до маковки, решил проверить-обнаружил что при подводе метки распреда метка на маховике переходит на 4...5 зуба венца .Двигатель работает ровно, тянет хорошо. Вобщем сон пропал. что делать незнаю? Просто ремень подтянуть или распред доворачивать?
Косой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 00:39
Косой писал(а):
тянет хорошо.
На верхах или низах?
Врядли стоит его тянуть...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 02:04
Косой
то1 2000...3000. 15тык. чё лез?
эт ты наверное скосил.
мозг подтяни, кулибин.
ставь 1,4 горшок в вмт и смотри метки. а так же задающий шкив, а не маховик
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 09:43
снять шкиф и сравнивать метки на КВ и РВ.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 10:44
Двигатель за распред проворачивал? В этом случае ремень натягивается со стороны ролика, а в рабочем режиме наоборот. Может сойдутся метки, если за кв крутить? Хотя имхо несколько зубьев венца - мелочь.
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 11:00
Для начала проверь натяжение ремня.... Двумя пальцами поворачиваешь ремень и он должен повернуться примерно на 90 градусов, не больше. Если поворачивается больша надо подтягивать ремнь. Ну и естественно сравни метки на распред и колен валах.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M_74
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 11:57
Ну не может метка коленвала отличаться от маховика на 5 зубьев венца, чего там смотреть
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 13:27
может. такое случается при замене сцепы или переборке двигателя. а тут видимо еще ан заводе кеглю задили.
по сабжу. забей на метку на маховике - КВ и РВ наше все. а еще лучше выверни свечу 1 котла и по верхнему положению поршня выстявляй
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_74
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 15:55
Ага, только вот как с точностью до нескольких градусов верхнее положение поршня поймать?
А вообще - диаметр маховика самый большой и по нему имхо выставлять вмт точнее всего, если маховик не перевернут.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 17:59
Маховик можно перевернуть только на 180 градусов. Разве что он вообще бракованый.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 19:24
у меня как-то так было. заипался по маховику выставлять. оборот кв делаешь и пипец, метка ушла вперед на 5мм. еще оборот - еще на 5 мм. повесишь ремень на зуб в -, тогда ушла на 5мм назад. плюнул и по 1 котлу выставил.
Косой
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 19:29
Самый дельный совет оказался. Поставил первый котёл в ВМТ - метка на маховике в нулях (в смысле совпала), а распред недошёл. Подтянул ремень ГРМ метки съехали. Снова 1-ый в ВМТ расхождение меньше блошиной какашки. Прокатился 330 км всё ништяк. Думаю теперь никуда не денется.
машина не виновата, что ей не везёт с ездюками
M_74
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 07:32
Ну если коленвал по поршню ставите, тогда логично и распредвал ставить по кулачкам Smile ИМХО это называется "наши руки не для скуки"
