Рена
ветку ЭСУД засрали пару дебилов, поэтому решил открыть тему здесь.
Допёр как на БК сделать показания давления масла!
Вот верхний рисунок подключения БК
Pilot k9 для измерения уровня топлива.
Характеристики датчиков уровня топлива и масла одинаковы как и способ измерения.
Чтобы измерить давление масла с помощью БК необходимо подключить БК как в верхней схеме в разрыв датчика давления масла вместо датчика уровня топлива!.
Правда показания БК будут не соответствовать давлению, т.е. он будет мерить давление от 0-40, думая что это топливо, придётся "думать" что 40 это 8атм, а 20 это 4-е атмосферы, зато дискретность и точность выше
Датчик давления масла и тройник от классики, как подключать описано здесь
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=6&n=28
Ну как вам моя рацуха?
