LLIBOHgEP
Авто: ваз 21099 Карбюратор
Менял сегодня ГТЦ, и при прокачке тормазов не смог открутить штуцер переднего правого колеса, так как закруглил гайку штуцера
. Вопрос, что мне теперь делать? Покупать новый супорт или продается отдельно только штуцер в магазине и его можно поменять?
Всем спасибо!!!
Boriskin
Авто: Лексус
штуцеры продаются
ток я непонял как ты его закрутил)
LLIBOHgEP
Boriskin
Я его ЗАКРУГЛИЛ, сорвал грани гайки. Он очень сильно сакручен, вот мне и не удалось его даже открутить. Так он и осталсь закрученным и с закругленной гайкой. СПАСИБО!!!
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
берешь напильник, и стачиваешь головку штуцера под ключ на размер меньше. но если закис совсем, то тока бошку штуцеру оторвешь и тогда точно пипец )
штуцера продаются и когда будешь покупать, то бери под ключ на 10 и латуные.
LLIBOHgEP
Storm
+10 другие лучше не брать!!!
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
как вариант, приварить к нему болт, или сразу "ключ", т.е. рычаг.
roman83
Авто: 21093k
сегодня сорвал голову на таком штуцере...причем был на 10)специально до этого менял)......
а вообще есть спец-ключ обжимной........попробуй...там он как раз на 8 и 10........
