Регулировка инжекторного двигателя 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка инжекторного двигателя 21099 вывод темы на печать
z64
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 22:51
Соотечественники!
Где на Юго-западе Москвы толково разбираются в инжекторах 99 модели. При движении под уклон, если выжать сцепление и начинать слегка притормаживать частото глохнет двигатель. Промывали инжектор и свечи меняли ? не помогает. Повторюсь эффект проявляется только при отжатом сцеплении.
Спасибо
z64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 22:55
Подсос через вакуумник может!?
Марик
Гость
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 22:59
z64 писал(а):
Промывали инжектор...
Не помешает ещё и ревизия дроссельного узла (ДУ) и регулятора холостого хода (РХХ)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 23:21
Если получается идешь накатом и глохнет,то досвидания сказал ДПДЗ,его можно первым поменять и посмотреть,порядка 200 р. стоит,а потом если будет продолжаться такая фигня,то РХХ,он около 500 р. стоит.А если не поможет,то надо будет смотреть вакуумник.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
