alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Уважаемые коллеги!
Помогите решить на машинке две проблемы (прошивка и все "стоковое"):
1. После выключения зажигания срабатывет в течение 2-3 секунд РХХ (быстро-быстро клацает). БК ошибок не выдает. Если отсоединить колодку от РХХ и включить зажигание, то БК выдает две ошибки:
- код 0443 - Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
- код 1426 - Цепь управления клапана продувки адсорбера (обрыв)
Замена РХХ ничего не изменила.
В принципе, можно "забить", т.к. к машинке претензий нет - едет нормально, но все-таки хотелось бы этот глюк устранить.
2. Часто перегорает предохранитель F20 на 7,5А, который отвечает за работу реле включения заднего противотуманного фонаря, хотя его никогда не включаю. Если вытянуть этот предохранитель из блока, то датчик уровня топлива на приборной панели не работает, а БК при этом остаток топлива в баке показывает.
Где копать?
Заранее благодарен.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
хм, а причем тут адсорбер и РХХ, что между ними общего
может клапан продувку адсорбера?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
alex112 писал(а): 2. Часто перегорает предохранитель F20 на 7,5А, который отвечает за работу реле включения заднего противотуманного фонаря, хотя его никогда не включаю. Если вытянуть этот предохранитель из блока, то датчик уровня топлива на приборной панели не работает, а БК при этом остаток топлива в баке показывает.
Прозвони. Сдается мне, что где-то КЗ.
Сам когда ставил магнитолу - спалил чуть-ли не половину предохранителей.
389-й
Авто: Кадиллак
РХХ и должен отрабатывать на позицию 120 шагов. Это не клапан, а линейный электродвигатель. Только я думаю, что ты ошибся - РХХ работает бесшумно - там зубчатки пластмассовые, и он точно диагностируется. Может ты РХХ с адсорбером перепутал, или отключаешь не то?
Прежде чем кинуться звонить цепь предохранителя, сними реле противотуманок - и посмотри - горит предохранитель или нет. А заодно попробуй снять предохранитель, через который панель приборов запитывается - и посмотри работает указатель или нет. Объём прозвонок сократишь таким образом в 3 раза.
alex112
[quote="389-й"]РХХ и должен отрабатывать на позицию 120 шагов. Это не клапан, а линейный электродвигатель. Только я думаю, что ты ошибся - РХХ работает бесшумно - там зубчатки пластмассовые, и он точно диагностируется. Может ты РХХ с адсорбером перепутал, или отключаешь не то? [/quote]
Как я определил, что "клацает" РХХ: напарник выключил зажигание, и я рукой дотронулся до РХХ (тот, что на ДУ по ДПДЗ) - ощутил на пальцах вибрацию в течение 2-3 сек, как будто там внутри что-то быстро-быстро клацает. Далее отсоединил с него разъем. Включил зажигание. БК показал положение РХХ - 121 шагов и две ошибки: код 0443 и 1426 описанные вначале. Получается, что после выключения зажигания на РХХ идет прерывистое питание в течение 2-3 сек.
389-й
Авто: Кадиллак
alex112
РХХ можешь смело исключать из числа подозреваемых. Не буду описывать работу линейного двигателя - питание там действительно прерывистое, импульс на шаг.
А вот с адсорбером закавыка, напрашивается вывод - таблица кодов с ошибками, либо таблица или БК не соответствуют мозгам. Советую - оставить это дело, раз машина нормально работает.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
389-й писал(а):Только я думаю, что ты ошибся - РХХ работает бесшумно - там зубчатки пластмассовые,
когда рхх уже доживает свой век, то начинает ацки жужать при выкл зажигания, что слышно даже на улице через закрытый капот....У меня так было, он работал вроде норм, но жужжал...Поменял на новый, новый работает беззвучно
389-й
Авто: Кадиллак
VIT
Полностью согласен, однако у него - новый (см. источник) и определяется только на ощупь.
alex112
По первому заданному вопросу.
Вчера ездил на диагностику. По поводу того, почему РХХ "клацает" после выключения зажигания - сказали, что это его нормальный звук при работе, т.к. после выключения зажигания главное реле отключается не сразу, а через 10 сек, и в течение этого времени РХХ меняет свое шаговое положение, что и сопровождется "клацаньем". При мне диагност изменял положение РХХ от 0 до 225 шагов и обратно несколько раз - при этом было слышно "клацанье" РХХ. Т.о. я услышал его звук при работе.
По второму вопросу - буду заниматься в выходные. Если найду причину - отпишусь.
Благодарю за полученные ответы!
