FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Разбито лобовое сейчас каким то чудом ещё держится на полоске-тонированной(покрайней мере так было пару дней назад).
Для замены что нужно, менять буду у знакомых мастеров. моя цель привести всё нужное. их цель поставить.
вопрос: что нужно? Лобовое, резинку, Зеркало внутрисалонное, клей для зеркала. что лишнее?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нужно: стекло, кронштейн для зеркала который под козырьки прикручивается, банка мовиля аэрозолью, пролить дренаж который откроется когда резинку снимите.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
FilmFilmFilm писал(а):Разбито лобовое
вопрос: что нужно?
Есть в городе офиц представительство завода БОР? замена у них стекла, резинки с работой стоит столкьо же, сколько на рынке купить стекло + резинка...Я бы поинтересовался...
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
-=Worm=- писал(а):кронштейн для зеркала который под козырьки прикручивается
Когда на девятке менял стекло, ставил зеркало на такой кронштейн. зеркало болтается. причем кронштейн достаточно жесткий. в итоге купил специальный клей, и новый "пятак" для зеркала. приклеил, и держалось замечательно. так и продал...
Если нужен этот кронштейн, то могу отдать, так как валяется без дела в гараже.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis 21144 писал(а):-=Worm=- писал(а):кронштейн для зеркала который под козырьки прикручивается
Спасибо у меня есть.
ZaSKaR
Denis 21144 писал(а):Когда на девятке менял стекло, ставил зеркало на такой кронштейн. зеркало болтается. причем кронштейн достаточно жесткий. в итоге купил специальный клей, и новый "пятак" для зеркала. приклеил, и держалось замечательно. так и продал...
Разные они,и как правило под пластинку на которое вешается зеркало,надо ещё что-то подложить,к примеру ластик канцелярский,но я подкладывал кусочек деревяшки выкрашенной в чёрный цвет - и невидно было,и зеркало не болталось,причём зеркало было двойное - сток,а на него ещё одно панорамное!
Forkoss
Авто: EK2
21106
Авто: пешеход
-=Worm=- писал(а):Нужно: стекло, кронштейн для зеркала который под козырьки прикручивается, банка мовиля аэрозолью, пролить дренаж который откроется когда резинку снимите.
еще новая резинка, ну и веревка(3м) на всякий случай
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Denis 21144 писал(а):ставил зеркало на такой кронштейн. зеркало болтается
Karzhimant писал(а):но я подкладывал кусочек деревяшки выкрашенной в чёрный цвет
а двусторонний скотч туда между резинкой, находящейся с противоположной стороны от пластины крепления зеркала, и стеклом икто не пробывал?
Странно
; у меня стоит данный кронштейн и не дергается ничего
ZaSKaR
Bird64 писал(а):а двусторонний скотч туда между резинкой, находящейся с противоположной стороны от пластины крепления зеркала, и стеклом икто не пробывал?
Кстати да,вроде я эту деревяшку ещё и на двухсторонний скотч приклеивал,точно непомню!?
Bird64
Цитата:на двухсторонний скотч приклеивал
вот и я про тоже - каждая запчасть для отечественных автомобилей, как и сами авто, требуют после сборки (покупки) БАААльшой напильник и, как какой-то сатирик говорил, соображалку
