Pancher
Тормозные диски.
Pancher
Тормозные диски.
Так если бы я раньше знал что родные диски такое го..но а так
сейчас езжу и просто так торможу, чтобы почувствовать какой это кайф
Диски на литье поменял
"сабля" на которой держится нижний рычаг разгибается и сгибается как лук у стрелка
и чтобы этого не было нужно ставить подрамник с жесткими рычагами или просто треугольные рычаги и забудите о этой проблеме как о страшном сне, и даже колеса не надо будет балансировать, катаюсь на таких уже три года и с машиной се гуд кузов крепкий не скрепит
А вот при торможении отдает.Где я новые тормозные диски повредил-ума не приложу,ям не ловил.На СТО загоню завтра.
У меня при торможении ведь не на руль отдает,а на педаль тормоза и до снижения скорости до 40 бьет тормоз(со старами тормозными по рулю било и при меньшей скорости),может, как было написано выше,-барабаны всему виной?Я начинающий вникать в устройство авто поэтому спрошу-можно задние тормоза "обесточить" на время,чтобы проверить в них ли причина?И как?
Диски стоят литые, на Шинке прогонял сами диски идут ровненько, только на правом резина намахивает немного, резина стоит Nokian. При торможении на маленькой скорости ни какого биения, покачивания и т.д. не ощущается, только все в этом же промежутке от 90 до 110, что руль бьет, что начинаешь тормазить его начинает колбасить еще сильнее.
