Runik
Стеклоочиститель не отключается, всегда работает в прерывистом режиме теперь Sad
hager
Для начала попробуй выдернуть реле ст/очистителя.
Osset
сто пудов или реле или сам переключатель на руле клинит!
xbg
У меня пробег-10000км. Сткклоочиститель - то работал, то не работал. Поехал на гарантию - вытащили двигатель стеклоочистителя с приводом и заменили на новый. Причина - щетки не контачили нормально - брак. И у тебя может щетки запали.
Runik
нашел причину, снял ручку стеклоочистителя с руля, там внутри корпуса с контактами штырек, который должен быть развальцован с обеих сторон, торчал на 3 мм и упирался в пластмассовый корпус, поэтому переключатель полностью не возвращался в положение "Выключено". Всем спасибо
Runik
Мелочь, а неприятно. До работы ехал с выдернутым предохранителем, а на улице после дождя грязь накидало на стекло
