esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
подскажите по теме. хочу поставить чтоб грязи меньше попадала в подкапотное пространство. где-то слышал что ставят восьмой дверной уплотнитель. так?
ZaSKaR
Основная грязь летит из под колёс,так что целесообразнее поставить защиту картера с брызговиками.
esa
снизу то понятно что летит,но сверху в грязную погоду тоже порядчно попадает, поэтому и хочу заморочится.
причем летом можно сказать и не попадает, а вот прошлой теплой зимой запарился протирать
J_rockiN
esa
ту тему читал, но поролоновое решение не очень нравится, хочется приспособить именно резиновый уплотнитель!
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
ну тут очень просто, берешь резинку и по периметру двигательного отсека ее прикрепляешь (будет как в околобюджетных иномарках).
Прикрепляешь так (на клей, герметик, штатные содеинения), чтобы при закрытом капоте резинка плотно примыкала к капоту.
Резинка подойдет от двери 8ки, а также от задней пятой двери 9ки, 14ой.
Кстати, складывается впечатление, что при проектировании эта резинка была, но ставить не стали.
J_rockiN
Олег Сергеевич писал(а):Кстати, складывается впечатление, что при проектировании эта резинка была, но ставить не стали.
Аналогично.
esa
спасибо, завтра прикуплю!
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
раз уж про грязь под капотом... Как ставить заглушки рулевых тяг, чтоб грязи меньше было, много ли гемора при этом. Что для этого требуется.
Может у кого фото поставленных заглушек есть?
rekder
Авто: ВАЗ 2115
A|ex писал(а):раз уж про грязь под капотом... Как ставить заглушки рулевых тяг, чтоб грязи меньше было, много ли гемора при этом. Что для этого требуется.
Чтоб заглушки поставить нужно наконесник из поворотного кулака выпресовывать, у этих манжет есть как + так и -.
+ грязь в подкапотное пространство поподает меньше
- лично я заметил, лепистки отгибаются сильно и при повороте колес (когда рулевой наконечник вовнутрь уходит, пыльник рулевого наконечника касается резиновых лепестков, соответствено пыльнику кирдык, порвались оба оторвал лепестки которые цепляли 3т.км. полет пыльников идеальный.
J_rockiN
У меня стоят. Често говоря, не понятно, защищают они от грязи или нет... Постараюсь завтра фоты сделать.
Timas
Авто: SAMARA-14 => пьяная хонда:)
Я себе снизу по краю капоту проклеил обычным самоклеющимся дверным резиновым уплотнителем(продается в строительных магазинах) и все ок, грязь не летит!
