не заводится с первого раза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится с первого раза вывод темы на печать
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 17:59
Что-то случилось с пуском Sad
Раньше заводилась с полутыка - один оборот и все. даже не ждал никогда пока насос накачает.
Недавно поменял масло, все фильтры, свечи.
После этого заметил, что надо ждать после включения зажигания пока насос прокачает. Если заводить не ожидая то заводиться и сразу глохнет.приходиться тыкать еще раз.
С чем это связано? После ТО глюк только в этом, все остальное на ходу, разгон, холостые ок!
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:06
Фильтр бензиновый г...,либо засрана сетка ЭБНа!?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:07
Вообще-то это всегда желательно делать, если конечно ты не в пробке и никуда не торопишься))
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:12
теоретически да, но на практике до замены фильтров никогда не ждал. да и давление то всегда держит если долго не стоит - при открытии крышки бака чувствуется пшык! Shocked
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 18:19
Если завожится с первго раза, когда ждешь подкачку насоса - все нормально. Вот когда перестанет с первого заводиться и при подкачке - вот тогда надо уже думать чо и как Shocked
hager
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:51
Пшык-это не давление, а разряжение в баке. Вентиляцию бака смотреть надо.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:57
Ничего ненадо - это норма!
romex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:26
i know! Very Happy
romex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:29
сетку насоса сложно чистить? что делать надо в общих чертах?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:31
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94717
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100977
romex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:04
спсб! Very Happy чистка отменяется. у меня пробег 20 тык Very Happy
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:05
Ничо не значит! Пару раз заправился там где не надо,и сетка уже засрана!
romex
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 22:16
та я уже понял, проблема не сетке. наверно фильтр "странный". у меня ведь других косяков нет. че зря заморачиваться.
всем пасиба. осталось разобраться с тормозами! Surprised
serj93
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Января 2009 10:03
ВАЗ 21103 перестал нормально заводится даже при небольшом морозе.
Раньше всё было гуд, но с неделю назад перестала с брелка заводится (было где-то -15). Прихожу в машину, ключ на старт, стартер крутит весело, вспышек нет.
Газ в пол, кручу стартером - появляются вспышки в цилиндрах, отпускаю газ и она заводится.
т.е. заливает свечки. Заменил их на заведомо исправные бриски от друга, ничего не изменилось.
Собственно вот и вопрос, что может быть?
РХХ залипает? Дроссельный узел весь чистить?
из-за чего может их заливать? с прошлой зимы прошивку не менял, пускалась в -25 с пульта с 1 раза...
поиск по форуму ничего не дал Sad всё где-то около но не то...
serj93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
