замена лампочек приборной доски (однострочный)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> замена лампочек приборной доски (однострочный) вывод темы на печать
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:29
Имею вот такой девайс:
решил заменить лампочки подсветки. (плохо подсечивает снизу).
Купил пару шт. бескорпусных на 1.2 ватта
Когда посмотрел на заднию стенку - Surprised
Там их с 10-ок ... А цоколи такие, что если снять с него лампочку, то врятли, при установке новой, будет хороший контакт. Сделал вывод брать сразу с цоколем. Короче поставил приборку обратно ничего не сделав. Sad
Из 10-ти при вкл. подсветки горит только три ...
Вопрос,
1. У кого-нибудь есть фото отбратной стороны.
2. Какие из этих лампочек отвечают за подсветку.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Сентября 2007 19:55), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:47
Рома, это (на фото), - не ВДО 8-) ,
это - Владимир Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 19:56
Кир-кук
Так лучше ?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:03
Роман Торопов
на сколько помню.... там по токопроводящим дорожкам можно проследить. Подсветка ( все лампочки).... на одну запитаны.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:05
Роман Торопов писал(а):
Кир-кук
Так лучше ?
Каким образом Smile
Рома, мне до звезды,
шо Владимир, шо Сёма,
воткни разъёмы и меняй лампочки, покуда не засияет Smile
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:09
Менял я лампочки в такой,пассатижами цоколи надо откручивать - жёстко сидят! Схема расположения лампочек есть в "мурзилке",что идёт в комплекте с автомобилем.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:14
Да ладно ...
Ща гляну ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (23 Сентября 2007 20:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:17
Если мне не изменяет память, то там приборка от ВДО и механическая... Других нет 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
А разница какая? Расположение лампочек одинаковое!
Consigliori
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:20
"нет сынок... это фантастига..."(с) Very Happy
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:25
:-D Классный баян получился ...
Код:
1. Контрольные лампы
2. Лампы подсветки
Только прикол по ходу остался ...
Ибо тут нарисована другая панель ...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:26
Незнаю... незнаю... По мне расположение такое же!
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:35
Однозначно другое !
Яб сказал даже близко не похоже ...
Завтра фоту сделаю, увидишь ...
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:39
http://omens.ru/2006/06/23/svetodiodnaya_podsvetka_/
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:47
Достал лампу..ткнул на 12 вольт..горит - на место...не горит - менять...
контрольные лампы можно проверить включив зажигание, аварийку и дальний свет щелчком..с обратной стороны хорошо видно....какие горят - отметить маркером...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:48
Karzhimant
хм ...
всё равно лажа какая-то ...
Я то насчитал их всего 10-ть, у тут их миллион ...
Яж саму панель не разбирал ... лампочки с цоколями доступны не разбирая ... И их 10 шт. Может это все 10-ть подсветка ?
ZaSKaR
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:56
Karzhimant
Ок, спс.
Вы меня извините, за баян.
Еслиб я знал что там с десяток лампочек, я бы просто купил 10 шт. сразу в цоколе и не парил бы вам мозги ...
Но в цоколе небыло в наличии, взял пару без цоколя ...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:26
кипил я цоколи отдельно ... 10 шт. и лампочек 10 шт.
Цоколи с магазина немного другой конструкции, они позволяют вставлять и менять лампочки (в стоке там на точечной сварке, если всётаки оторвать старую лампочку, и вставить новую, то контакта с новой не будет или очень плохой)
В итоге поменял три лампочки - красота ...
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 14:13
Что бы не откручивать приборку еще раз, сразу купи хорошие лампочки. А то с обычными постоянные косяки выходят.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:17
Роман Торопов
Привет.
подскажи пож-та, а там лампочки с цоколем легко вынимаются?
потом паять ничего не не надо? Так?
Типа раскрутил , добрался до платы, вытянул перегоревшие лампочки со старым цоколем, воткнул новые с новым цоколем?
Можешь скинуть фотку с лампочками и цоколем которые купил?
и плату со вставленными новыми лампочками?
-MAFIOZA- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-MAFIOZA-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:18
Роман Торопов
Привет.
-MAFIOZA-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:20
Роман Торопов
Привет.
-MAFIOZA-
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:21
извиняюсь что так много запостил, что то не проходило. а я нажимал отправить)) Sad
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 17:45
Я не Роман,но отвечу за него - первые разы пальцами вытащить сложно цоколь - можно прибегнуть к помощи пассатижей.
Не надо!
Есть 3 вида лампочек для приборки:
1. Запаянные лампы в цоколь - стоковые (в продаже их вроде и нет,и ненадо) ,и как уже говорилось выше - отдельно купленную бесцокольную лампу трудно запихать в такой цоколь;
2. Бесцокольные;
3. С цоколем,и сменной лампой.
Для ВАЗа та,что слева!!!
Угу!
Вы хоть тему то читайте!
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=13&n=8&PHPSESSID=3375cae608f335d2d2e7da667c9dc718
Страница 1 из 2
