Стучит что то в дрыгателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит что то в дрыгателе вывод темы на печать
Lexa27
Авто: ВАЗ 21093 карб. 199 год.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 20:30
Привет всем!
Авто 21093, 1999 гв. пробег 195 тыс, КРД был на 160 где то.
Сейчас мешает жить стук двигателя, на холостых оборотах. И это не выжимное, и не коробка. Сцепление нажать не помогает.
Звук слышен из салона как "тик тик тик тик тик", с частотой в зависимости от оборотов. Если открыть капот - то двигатель работает со стуком, как дизель. (тик тик тик превращается в тук тук тук) Масло вроде не ест. 15 тыс назад менял прогоревшие клапана. Тогда 1 клапан совсем сгорел, 1-й горшок не работал, стучало похоже как то.
Короче, как найти причину?
Lexa27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:14
Когда меняли клапана - могли их перетенуть или зажать, теперь возможно вылезло. Или если ничего не делали с распредвалом при КРД, то возможно и он.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:35
+1 распред в постели стучит
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa27
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:40
А что, что это значит? И как лечить? или это нормально, не мешает?
Вроде по езде не заметно побочных эффектов, тока стук на холостых.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:58
Если это клапана,то частота звука будет вдвое меньше частоты вращения коленвала. Послушай,если через раз-на клапана смотри,если чаще-то на натяжной ролик. Эта дрянь такие звуки местами издает...
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa27
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:14
И все так если распредвал - то что делать?
еще мастер когда то говорил "стакан прыгает", тоже может быть?
