yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Клацаю зубами.
Завтра поеду мерять компрессию. Масло не жрет,но сегодня появился стук и пропали холостые,не то что бы совсем, но 500-600-700 имхо нихуя не норма при том,что карб чистил на СТО неделю назад. И глохнет при вытягивании подсоса на прогретой-мигом.
Хотя...пока писал задумался-может поехать и тому механику вломить? Чета больно на карб смахивает...Успокойте,а?
jorik
Авто: Икс-Рей
Я тоже думаю, что карб виноват. Мастеру однозначно в тыкву. А у нормального спеца отрегулироваться. И клапаночки можно проверить.
yusaka_linoge
кситати клапана не делал тыщ 40. они как могут повлиять на динамич. хар-ки?
да тока все равно стук-жесть нихуа не клапана...
мож помпа?,а? или ещё лучше-маслянный...все равно под мпсз метья
запиваю горе пивом
Последний раз редактировалось: yusaka_linoge (23 Сентября 2007 23:08), всего редактировалось 2 раз(а)
J_rockiN
yusaka_linoge писал(а):И глохнет при вытягивании подсоса на прогретой-мигом.
Естественно, ведь возд. заслонка закрывается, смесь переобгащается, двиг глохнет.
А что за стук? откуда?
Xpert
Свой человек
Искать откуда стук. Может банально клапан прогорел. Если масло не ест, значит капиталка еще не близко.
yusaka_linoge
не понятно что за стук но на сцепление ему пофиг.
Кстати доп. инфо-поставил свечи лазерные... то есть плазменные
но врядли они так уж повлияли тем паче появились все эффекты резко...
J_rockiN
yusaka_linoge писал(а):но врядли они так уж повлияли тем паче появились все эффекты резко...
Такие свечи очень хорошо убиваются говеным бензином. Как вариант, стук - детонация. Поставь нормальные (обычные) свечи.
yusaka_linoge
Xpert писал(а):Искать откуда стук. Может банально клапан прогорел. Если масло не ест, значит капиталка еще не близко.
с маслом ваще тема веселая- тык 20 назад возд. фильтр просто плавал в нем. но там был перелив. тперь везде сухо и от замены до замены не доливаю вообще.
а касательно свечек-спс! завтра попробую, но все равно едет то отлично тока хх,с..а,врет...
