Скрежет при вращении руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при вращении руля вывод темы на печать
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:42
Подъезжаю сегодня к парковке на работе, начинаю поворачивавать... и такой скрежет и в руки отдаёт, я аж спугался малость. Припарковался (с этим треском) и полез смотреть-слушать.......
Скрежетает из места где блок с рычагами поворота... или чуть ниже.
Снял кожух, руль.. снял этот блок с переключателями -- скрежетает и руль плохо поворачивается! Типа ЦЕПЛЯЕТСЯ как будто при вращении за что-то.
Капот открыл, под машину лазил. Скрипит и цепляется именно в салоне.
Впечатление, что скрипит где-то в кронштейне вала рулевого управления.
Что может быть?
На сколько попал?
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:44
может замок зажигания просится на отдых?
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Славес
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 21:47
Петруха
Ёмаё, а я и не подумал... подшипник вроде за рулём который - в норме, да и трещит ниже подшипника.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 09:37
Рулевой наконечник может скрипеть.
read
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:50
У меня тоже скрипело страшно, аж жуть, потом пропало, стучать начало :-D
Оказалось шаровая... Сначала скрипела, а потом стучать начала.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:54
у мея тож есть этот скрип, но у меня причина подрулевая контактная площадка. Проверяется просто снимаешь руль откручиваеш эту хрень ставиш наместо и крутишь если все ништяк то совет простой чуть салидола на нее но и то спасет не надолго, конструкция такая Smile
str1111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:55
Штырьки звукового сигнала стерлись и о кольца скрежещут. Попробуй держатель подрулевых переключателей от руля отодвинуть (один болт), сигнал пропадет, но и скрипеть перестанет... Если дело в этом.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:19
Да, вроде звук оттуда. Э-э-э... это пластина такая на 4 болтах ниже замка зажигания??
А муфту, которая внизу у ног -- надо раскручивать, чтоп всю эту хрень вытаскивать и смазать? Или как-то проще?
pray:
