esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
объясните плиз почему на некоторых машинах в сырую погоду из выхлопной трубы валит пар? думал что на машинах с установленым катализатором такого нет, но, все Самары-2 парят как паровозы (и новые с катализаторами и старенькие без...-как у меня)! а к примеру классика, практически не парит! в чем разгадка? спрашивал у бывалых водил... непрояснили ситуацию
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
esa писал(а):объясните плиз почему на некоторых машинах в сырую погоду из выхлопной трубы валит пар? думал что на машинах с установленым катализатором такого нет, но, все Самары-2 парят как паровозы (и новые с катализаторами и старенькие без...-как у меня)! а к примеру классика, практически не парит! в чем разгадка? спрашивал у бывалых водил... непрояснили ситуацию
Конденсат,испарение влаги. 8-)
esa
тогда почему на монгих машинах (классика к примеру) такое не наблюдается или в гораздо меньших количествах?
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
У меня когда машина стояла в теплом гараже конденсата вообще небыло почти, а щас стоит бедняшка на улице , конденсата дохрена особенно с утра...делай выводы.
Eff
Авто: 21093 94г
Пар - результат правильного сгорания топлива. Иномарки видели? А у классики КПД меньше (Жрёт как паровоз по сравнению с самарой)
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Могу показаться неграмотным, но дело в том что просто разное количестсво воды (пара) содержится в выхлопе. У тех у кого больше парит, у тех больше воды, соотв. у других меньше. Зависит от горючей смеси. Пусть меня поправят если не прав.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Eff писал(а):Пар - результат правильного сгорания топлива. Иномарки видели? А у классики КПД меньше (Жрёт как паровоз по сравнению с самарой)
+1, все верно. В выхлопных газах уже на выходе из ДВС содержится небольшое кол-во воды. 8-)
ALEKSAND
Вопрос в другом. Стоишь зимой на светофоре. Перед тобой две девятки. У одной идет пар, у второй нет. Какая неисправна хуже настроена?
Kirill111
дэф мотанcпорт
ALEKSAND писал(а):Вопрос в другом. Стоишь зимой на светофоре. Перед тобой две девятки. У одной идет пар, у второй нет. Какая неисправна хуже настроена?
Обе могут быть исправны и обе могут быть неисправны. Нет такого показателя исправности как наличие/отсутствие пара из трубы
AuCT
Тоже замечал такое. У знакомого шестерка, так когда зимой в горку с ним едем, у него еле-еле дымит, зато у меня в зеркало заднего вида смотреть страшно - как паровоз.
esa
сегодня утром очень влажно, на работу ехал 25 км....как паровоз! если конденсат, то он должен был уже давно выпарится.
так же читал что при исправном моторе из выхлопной и должна капать вода. но, теже ино (свежие) кто парит, кто нет!
Рена
Одна уже пробежала с 10-к км, а вторая ещё не прогрелась или только выехала со двора.
Это
теоретический вопрос к школьному курсу физика - вам туда.
StRy
Нормально таж про пар. У тестя тоже ни пара ничего не было, воняла тока сильно. Счас машинко тестя настроел как положенно и зажигание и карб и прочее, СО около 1, счас водичка пока грязненькая идет а потом чистенькая из трубы польеться, но ето если на улице не больше 10 тепла, если тепло то тока на холодную идет немного. На моей машине, пар идет и вода льёться также как и на машине тестя, тока запахофф никаких не чуствую, двигатели QG18DE были признаны одни из самых экологичных в 2001-м году. Такчто пар из машинки не большой ето есть гуд, хуже когда пар идет как у паравоза начало XX века, ето уже попадает охлаждающая жидкость в камеры сгорания
jentos
Авто: ВАЗ-21099
А как охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, у меня двигатель после капиталки, из трубы дымит как паровоз, тосол куда-то пропадает. Как с эти побороться
J_rockiN
По-моему, все проще. Ведь если на улице в сухую теплую погоду выдохнуть, ничего не будет. А если это сделать в прохладную и влажную, изо рта пойдет пар. Так же и тут.
21106
Авто: пешеход
jentos писал(а):А как охлаждающая жидкость попадает в камеры сгорания, у меня двигатель после капиталки, из трубы дымит как паровоз, тосол куда-то пропадает. Как с эти побороться
Ты сначала хомуты посмотри, скорее всего в них причина. Хотя раз после капиталки, могли с прокладкой намудрить
Если ОЖ попадает в цилиндры то выхлоп будет белым
HICOM
J_rockiN писал(а):изо рта пойдет пар
Это результат правильного перегорания топлива
J_rockiN
HICOM писал(а):Это результат правильного перегорания топлива
Особенно с октановым числом в 40 градусов
Старик-Хаттабыч
J_rockiN писал(а): Особенно с октановым числом в 40 градусов
