Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
раздражающий писк спереди справа, что это может пищать.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как определил, что спереди справа? в салоне? определи когда появляется и когда исчезает.
может просто бензонасос жужжит?
Kolpak
когда машина едит по неровной дороге, слышатся этот писк (как будто кровать скрипит).
DidJ
Авто: Нива, А1
Опора стабилизатора поперечной устойчивости, также известна как "яйца". Лечится временно - проличанием ВДшкой, постоянно - замена. Диагностируется тоже проливанием ВДшкой.
Eff
Авто: 21093 94г
Пищит при включенных габаритах? Если да - то регулятор освещения приборов
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя пищал концевик сигналки 5й двери, весь мозг за полгода высосал, всё не мог допетрить
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
А у меня сверчок был - задняя сидуха не защелкивалась, мешали концевики ремней - под сидухой. Щас сделал новую шумку-усё! Не скрипит.
Vitalij
Да в своё время сидуха весь мозг высосала...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
У меня защита об краб трется, подмял ее где-то. Проверяется просто. бьешь по ней снизу и слушаешь есть писк или нет.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Блин,я уже забил на писки,свисты,потрескивания и пощелкивания. В ТАЗике пожизняк че-та скрипит. Звук-это не неисправность. Неисправность - это отказ узла. Пищит? Сделай музыку громче!
Kolpak
вчера в гараже защиту дорабатывал, терлась сцука об краб. Положил между защитой и крабом резиновую прокладку теперь не гремит. Хотел ВД-ой промазать все резинки находящиеся спереди справа, так как скрип резины так и остался товарищь отговорил (объяснил что ВД-ка разъедает резину). Так что забил я на скрип резинки, впереди осень с дождями, а резинка когда мокрая скрипеть не должна.
Люди добрые помогите найти сверчка
сзади справа, полку акустическую закрепил намертво (она скрипеть не должна), сидение закреплено, спинка тоже (она скрипеть не должна), к пластмассовой накладке (та что закрывает заднюю стойку) прикдеил паралон изнутри (она скрипеть не должна), ручка под потолком тоже стоит мертво, осталась только дверь. В нее я еще нелазил, что там может скрипеть?
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Kolpak писал(а): что там может скрипеть?
Подголовник, ремень безопасности под сиденьем, торсионы, что-то в багажнике, крышка багажника, кака нибудь хрень, валяющаяся между передним и задним сиденьем и т.д. Попробуй посадить кого нибудь сзади чтоб слушал откуда скрип идет....
Кстати по поводу торсионов... Когда открываешь багажник не щелкает? У меня они не затянуты были, во время движения скрипели в местах крепления, потом еще больше открутились и начали щелкать во время открывания багажника. Пришлось снимать их, ставить заново и подтягивать как следует. Там в месте крепления есть какая то хрень типа шайбы, только не круглая... если гайка ослабла это шайба вылетает из посадочного места и трет об железку... А чтоб ее поставить наместо, нужно противоположный конец торсиона вынимать из зацепления (наче не вставишь). Это лучше делать при открытой крышке багажника, меньше изгиб торсиона и проще вынуть или поставить в зацепление. Самое главное упор хороший сделать между крышкой багажника и кузовом, чтобы крышка не упала. Я когда снимал торсионы не подумал об этом. Крышка упала, да так е...анула по фарам, что краска в углах откололась, повезло что фары целые остались...
