Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Прочитал все темы про масло в двигатель и коробку. Для себя (из форума, разговоров с мотористами и продавцами) сделал вывод:
мотор - Castrol Magnatec 5W-40 (синтетика)
коробка - Castrol TAF-X, на 3-4 миллиметра выше MAX
:cool: Всем огромное спасибо за помощь в сложном выборе.
8-) В выходные поменял. Мотор стал реально тише работать (как-то мягче), про коробку пока ничего сказать не могу.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС СПЕЦАМ: при запуске слышен скрип (меньше секунды), когда начинает вращятся стартер. Бывает не всегда. Достаточно громкий. Если кто сталкивался подскажите. Первый раз случилось после того как машина стояла месяц на улице на даче, а потом ее поставили в гараж.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможно из-за износа зубьев стартера или маховика.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
бендекс на стартере скорее всего изношен
Gixar
