Пропуски зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски зажигания. вывод темы на печать
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:18
Просьба к модерам не переносить тему в ЭСУД - я там ее разместил. Просто там ветка в ругань превратилась. Здесь больше толковых пацанов обитает.
Вчера возвращаясь домой - пропала тяга. БК показал пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. Попробовал на ходу сбросил ошибки - сразу появилась тяга, а потом опять ошибки. Я сильно расстроился - хотел попить пива, а придется возиться. Через некоторое время еще раз повторил процедуру и о чудо проблема исчезла. Сегодня утром выехал в Электросталь было все нормально, когда поехал обратно - все поторилось при заводке. ВВ провода и катушка не разу не менялись. Пробег 102 000. С чего начать искать?
Serg65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:27
МЗ
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:30
Роман Торопов писал(а):
МЗ
Тоже склоняюсь. А заодно и ВВ провода - наверное.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:32
:-D
Ну тогда и свечи ещё ...
Serg65
Авто: 21103
Свечи недавно менял.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:34
ограничся пока МЗ, ибо ВВ провода для 16 клопов не из дешовых ...
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 10:36
Срок службы (замены) у них есть?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 11:57
Serg65
Набери в ПОИСКе-пропуски зажигания,и ты обалдеешь от количества причин по которым это происходит-ЖУТЬ!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:03
Если виноваты ВВ провода , то судя по своему опыту, должны быть подергивания при разгоне.
ИМХО: Начни сначала с МЗ, но он тоже не дешевле проводов.
Маленькая женщина-для любви,
большая-для работы!
Васян58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:09
МЗ или ВВ. У меня была такая фигня, в интервале 1200-2000 оборотов дерготня, а потом небольшой рывок и полет нормальный. После всех замен и прочего оказалось свечной на 2-ой цилиндр. Поменял,все ок.
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:13
Вы смотрите первый пост, 1 и 4 цилиндр - пропуски, а такое бывает только при глючном и не исправном МЗ, за исключением крайней редкости одновременной неисправности 1 и 4 проводов или свечей ...
(и речь идет о 1.5 литра 16 вэ, там один модуль зажигания, а не отдельные катушки и он работает по парно 1-4, 2-3)
Васян58
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:22
Полностью с тобой согласен Very Happy
А может автору стоит попробывать поремонтировать МЗ, как обсуждалось на форуме. Только вот ссылку найти надо.
большая-для работы!
Васян58
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:24
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
во нашел.
большая-для работы!
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:26
Всем спасибо. Поменял МЗ (1380 с чем-то руб ) и ВВ провода (880 руб).
Полет нормальный. В чем причина не скажу менял все сразу. Еще раз все спасибо.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:31
Serg65
:-D
Можно было обойтись только 1380 руб. ...
Надеюсь старые провода не выкинул, а положил в багажник.
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:34
Я и модуль не выкинул. :grin:
Serg65
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 12:41
А на счет вети ЭСУД я был прав. Там только один откликнулся. А здксь кучу накидали. :cool:
