Страница 2 из 2
Psychogenic
Forkoss писал(а):
Какой мощности?!!
Той, которая есть напряжение, умноженное на ток. Напряжение у нас неизменно (задача РН), изменяется ток отдачи генератора. Соответственно, мощность, выдаваемая им.
Serge!
Forkoss писал(а):
Serge!
Какой мощности?!!
Только напряжения и все, мощность у генератора всегда одна, именно такая, которую он выдает на данных оборотах.
С ростом нагрузки начинает проседать напряжение, РР начинает срабатывать реже, увеличивая напряжение.
Вчитываемся и внимательно!
Господа, вас же тут многие читают, ну не пишите бред, не вводите в заблуждение незнающих!
Блин, уже все разжевали и в рот положили, осталось только проглотить...Если уж до сих пор не въехал в принцип работы, то хотя бы засомневался в своих домыслах и не писал бы так категорично!
Ты понимаешь принцип работы этой системы с точностью наоборот! По-твоему генератор постоянно выдает в "сеть" максимальную мощность, а РН ее каким-то образом ограничивает на ВЫХОДЕ при ненадобности??? Ничего подобного! Именно РН и управляет генератором, регулируя на его роторе (читай ВХОДЕ) напряжение! Т.о. если потребителей мало, достаточно небольшого процента мощности гены, чтобы поддерживать заданное напряжение...
Последний раз редактировалось: Serge! (27 Сентября 2007 14:30), всего редактировалось 1 раз
hosemarkus
Forkoss писал(а):
Какой мощности?!!
мощность генератора = ток генератора * напряжение генератора
"с частотой 25-250 раз в секунду" ток меняется от нуля до максимально возможного для данных оборотов
а напряжение обусловлено "буфером" в лице АКБ и меняется в пределах +/-0.5В максимум (при нормальном РН)
соответсвенно меняется и средняя мощность генератора в данных условиях
а если еще точнее, при этом меняется скважность тока обмотки возбуждения и тока генератора соответственно
ЗЫ а в паспорте указана максимальная мощность генератора
Forkoss
Буфер убрали, АКБ отключили, все, пипец, теперь ни чего не обусловлено и не работает?
Я еще раз повторю для невнимательных:
При увеличении частоты вращения ротора генератора, когда напряжение на выходе генератора превысит 13,6-14,6 В, регулятор напряжения запирается и не пропускает ток в обмотку возбуждения генератора.
Это приводит к резкому уменьшению напряжения генератора, и регулятор напряжения отпирается, напряжение снова повышается, и описанный процесс повторяется с частотой 25-250 раз в секунду. Напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой частоте срабатывания регулятора, колебания напряжения незаметны и практически можно считать его постоянным. поддерживаемым на уровне 13,6-14.6 В.
И для самых умных:
Напряжение не зависит от тока.
Имеем паспортный ток гены 55 ампер часов ~ 55*13=715 ватт на 2500 тысячах оборотов.
Едем, обороты у нас гуляют от 3000 до 5000, ток у нас уже не падает, строго 55 ампер. Включили фары, обогрев стекла, печку, напряжение оп, и просело на 1 вольт, гена крутится больше 2500, исправно дает 55 ампер, ток у нас не меняется. РР начинает срабатывать меньше, реже, поднимает напряжение до нужного значения. Все выключили, напряжение скакнуло на 1 вольт больше положенного, у нас все теже 55 ампер, РР начинает срабатывать чаще, уменьшает напряжение.
Ток выдаваемый геной, всегда один и неизменен, в зависимости от оборотов, РР регулирует только напряжение.
Последний раз редактировалось: Forkoss (27 Сентября 2007 14:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Psychogenic
Слава Богу!!! :cool:
Только как бы не пришлось теперь всем объяснять, что такое скважность и принципы ШИМ - здесь поосторожнее надо с умными словами Very Happy
Forkoss
Psychogenic
Ток неизменен, изменяется напряжение.
Короче с меня хватит, тут можно об стену биться.
hosemarkus
ну кроме АКБ потребителей хватает Smile
только без АКБ пределы изменения напряжения будут не +/- 0.5В, а гораздо больше, ибо система регулирования в лице РН имеет конечную скорость переключения, собственно поэтому настоятельно не рекомендуют отключать АКБ от сети при заведенном двигателе
каюсь Embarassed
Serge!
Forkoss
Ну давай зайдем с другого конца - может так тебе понятней будет. Черт с ней с электрикой. Возьмем карбюраторную классику. Допустим у нас обороты ХХ стоят ровно 900 об/мин. Включаем ближний свет и обогрев задего стекла (для бОльшей нагрузки). Обороты упали, скажем до 800. Почему они упали? Потому, что генератор стал больше нагружать двигатель. Если бы он, как ты предлогаешь, работал бы всегда в режиме макисмальной мощности - ничего бы не изменилось! Тоже самое касается и инжектора, только обороты не меняются, потому как контроллер, посредствам РХХ, тут же увеличивает подачу топлива для поддержания постоянных оборотов. Это отчетливо видно по БК: и изменившееся положения РХХ и чуть возросший мгновенный расход.
Так понятней?
Psychogenic
:ooo:
Изменение напряжения (мизерное, кстати) - это не способ регулировки!!! Это то воздействие, благодаря которому РН работает так, как должен, т.е. "входной сигнал" для него - и которое надо максимально эффективно нейтрализовать!
Смотри: допустим, у тебя 1500 об на подсосе (прогреваешься). Напруга, скажем, 13.8 вольта. Теперь ты включаешь фары - что, у тебя напряжение сразу подскакивает? НЕТ! Если гена полностью исправен, то напряжение не меняется (точнее, уменьшается - но настолько незначительно, что этого практически не заметно)! При этом ты врубаешь в сеть 2*55 = 110 (!) Вт, да + еще габариты. А происходит вот что: как только появилась просадка напряжения из-за подключения фар, РН увеличивает ток обмотки возбуждения таким образом, чтобы напряжение осталось как можно ближе к номинальному (13.8 ). Но в сети у тебя уже "лишних" 110 Вт! Откуда они берутся? P=U*I - вот и все. Напряжение осталось тем же... Неужели так сложно?
Фсё, я пошел работать... Smile
Последний раз редактировалось: Psychogenic (27 Сентября 2007 15:12), всего редактировалось 1 раз
hosemarkus
следует вывод:
при отключенных потребителях, кроме зажигания (примерно 2А*14В=28Вт) и полностью заряженном аккумуляторе,
для сохранения баланса энергии РН должен заставить генератор отдавать 55А с напряжением 0.51В
Последний раз редактировалось: hosemarkus (28 Сентября 2007 08:56), всего редактировалось 1 раз
Lednik
Forkoss
ЖЖОШ, извини конечно...
Psychogenic
Вот, прекрасная статья для всех, кому интересно - как все-таки оно работает:
Тынц
Lednik
опередил Very Happy
Shish
Forkoss
ну нельзя же так смешить, аж до истерики...
Forkoss писал(а):
Едем, обороты у нас гуляют от 3000 до 5000, ток у нас уже не падает, строго 55 ампер....
Прости, а куда текут эти 55 Ампер Smile куда амперметр то засунуть чтобы померить ток ???
брат шумы
для чего, спрашивается, регулятор напряжения стоит
для регулеровки вольтажа,а не силы тока
брат шумы
запутали вы меня, ЭНШТЕЙНЫ,зато диспут получился хороший,может кроме вас его еще кто-то понял
Forkoss
Вот хоть тресни, а ни кто так и не понял, что силу тока РР не меняет, мда...
AK_s_Raboty
Короче забейте,
вывод такой чем больший ток указан на генераторе тем лучше,
и тем больше потребителей он прокормит.
зы тему закрыть нафиг........
BigPapa
Короче ставишь Нивский,и будет тебе АЙС.
Страница 2 из 2
