Shtorm
Авто: Corolla 10
Вообщем то проблема в машине жены. У нее 10 инж.
Когда стоишь в пробке она начинает перегреваться, причем так, что может закипеть. Вентилятор не включается. Проедешь остывает.
Сначала думал датчик температуры - замена помогла на дня два. Думал датчик убитый - поменял на еще один - опять не помогло.
Когда едешь - то остывает довольно быстро.
Мое предположение - заклинило термостат в полуоткрытом положении. Когда едешь, через него еще прогоняет тосол, когда стоишь то большая часть идет по малому кругу (так как помпа слабее качает), поэтому до датчика тосол успевает остыть в радиаторе.
Кстати сегодня довольно прохладно и на трассе заметил, что температура упала меньше 90. Правда печка была включена, но всеравно помоему не здорово.
Ну что??? Менять термостат?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
копай глубже,вентилятор должен включаться и с убитым термосом
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Alexander Levichev писал(а):копай глубже,вентилятор должен включаться и с убитым термосом
+1.....
Janny
Авто: ВАЗ-21102
а что глубже-то может быть?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Janny писал(а):а что глубже-то может быть?
сам вентилятор? предохранители... сам ДТОЖ
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Проверяй электрику, в ней весь косяк. Начикая от ДТОЖ, далее работоспособность вентилятора, реле вентирялора, проводка...
У самого такое было, тоже поменял ДТОЖ и помогло на пару дней... Потом махнул реле и все заработало, как оказалось реле включалось как ему нравиться...
Shtorm
Авто: Corolla 10
ALF писал(а):Проверяй электрику, в ней весь косяк. Начикая от ДТОЖ, далее работоспособность вентилятора, реле вентирялора, проводка...
Хмммм.... Вариант. Если разъем с ДТОЖ сдергиваешь то вентилятор сразу крутится.
Ладно попробую реле поменять
ALF
Shtorm
О результатах отпишись... Интересно в чем все таки проблема была...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
предохранитель смотри под рулевой колонкой,который вентилятор включает,он при любом раскладе включаться должен,раз датчик заведомо исправный
