Kot1985
Проблемы со сцепой или с коробкой?
Факты проблемы (проблема ?плавающая? - то есть она то есть, то нет): при остановках невозможно выдернуть передачу (проявляется только в пробках, когда едешь на 1-2); невозможно воткнуть никакую передачу (рычаг не выходит из нейтрального положения вообще) (при этом нужно раз 5 нажать на сцепу, и с огромным трудом можно воткнуть первую или вторую); сейчас начало вообще на скорости при переходе с 3 на 4 из положения 3 очень туго выдергиваться.
Возможные предпосылки: замена сцепы 2 месяца назад (1,5 месяца нареканий не было, после появления нареканий ? подтянули немного, педаль потуже стала и срабатывать раньше стала, но траблы остались и только усиливаются).
Заметил такую особенность: если нажать на сцепу и при этом ни одна передача не втыкаются ? следует, не отпуская сцепы, заглушить движок и передачи встают как родные.
Что посоветуете? (может просто перебрать коробку на сервисе)
idd
все равно очень на сцепу похоже. Попробуй для начала отрегулировать. На заведенной машине стоя задняя втыкается нормально или с хрустом?
Kot1985
50 на 50. То нормально задняя втыкается, то хрустит.
брат шумы
это сцепление.начни с цилиндров сцепления:пусть кто-нибудь понажимает на педаль сцепления и посмотри ходит ли шток и толкает ли он вилку.если толкает,тогда надо снимать корзину сцепления и смотреть:выжимной и диски
sly_074
сцепление в сборе - в сад!
покупать sach или luk!
и все пройдет :)
сам так мучался... все менял... на 60 тык психанул и поменял в сборе... оказалось, трабла в корзине была...
