El Dron
Недавно стала вылетать 2ая передача. Вылетает бессистемно, иногда от движ. накатом, иногда при наборе оборотов. До этого втыкалась с ?вжиком?.В принципе понятно- КПП в ремонт. Собс-но вопрос: что еще менять в коробке, кроме синхрика, чтоб потом не лазить? Мож подшипник первички (тарахтит на ХХ) или еще чего.. Короче на что обратить внимание сервисмена? И во сколько встанет капиталка ? мож лучше купить новую (видел в магазе за 12тыр.) ? Пробег 115тык. Сцеп. менял 2тык назад в сборе.
r1p
покупка новой за 12тыр - лотерея, имхо лучше отремонтировать свою, что еще поменять - вскрытие покажет
El Dron
r1p
С сервисами тож лотерея. А самому перебрать реально? Общие навыки есть (менял сам ходовую,тормозную,рулевое), но в КПП ниразу не лазил.[/u]
u313
El Dron писал(а):
r1p
Если в Москве бываешь, запишись на КПП сервис. При тебе за два час и сделают, у них узкая специализация. Так кажись синхрами не обойдешься.
romper
Переберал месяц назадв сервисе за 3000р. + запчасти - пока полёт нормальный.
El Dron
u313 Не, в Москве не бываю.
Сегодня попробую обзвонить знакомых на предмет умельцев и местные сервисы. Буду думать.
romper а сколько денег на запчасти(примерно)?
Batman_1976
Я весь двигатель перебрал сам, а вот коробку не рискую. Хотя если найдешь хороший пошаговый мануал с фотографиями или картинками, то можно....
Volodia
Вся трудность при ремонте коробки это снять поставить а точнее поставить я один вкрячивал на тросе подвесил подтягивал тяжко но внедрил. Кроме того если необходимо менять подшипники дифференциала или любые другие детали изменяющие натяг в его подшипниках то нужно регулировать этот натяг что лично мне представляется трудным если делаеш это впервой, а так поменять синхронизаторы нет проблем. Если вылетает вторая передача то скорее всего вам надо бутет менять ее в сборе( вторую передачу)
El Dron
Volodia - спасибо. Сам уже решил туда не лезть. Обзвонил сейчас сервисы - замена 2передачи (с з/ч) будет стоить 5-6тыр. Если найдут еще косяки, цена может возрасти, вплоть до 10тыр.
Звонил в магаз (вроде приличный) сказали новая заводская КПП стоит 11,7 тыр. Полгода гарантии. Призадумаешься - толь гнать в сервис, толь брать новую и ставить самому.
Batman_1976
Че-то дороговато очень!!!
Brain095
Я менял год назад в Одинцово, 3500 замена + синхронизатор и шестерня 400р, ну заодно и сцепу поменяли, без доплат. За 5-6тыр Shocked может у тебя бэха Very Happy а не таз...
Volodia
это развод какой то так дорого не может стоить и тут призадумаешся а может в столицу стоит прокатиться раз у вас там цены такие??? вроде Калуга не так уш и далеко
deicider
Буквально две неделе назад себе перебирал, траблы те же, под замену вторая передача в сборе (синхр плюс муфта), подшипники оставил, тоже тарохтит но не сильно. Внимание сервисмена обращать не начто он сам должен чтото предложить, у меня сразу спросили по поводу тарахтенья, у меня не очень сильно тарахтит, сказали оставлять так, подшипники на разобраной коробке не дефектуются (ну если не совсем убитые), поэтому пока ничего не разобрали слушается и принимается решение менять или нет. По деньгам, работа 2400р (без всяких накруток типа снятие защиты и прочее), вторая в сборе 1680р.
El Dron
Поздно. Уже отдал. Сказали -3500р работа. Замена масла в КПП "ВР"~800р. Ну и з/ч, сколько - еще не известно. Кроме 2й-передачи походу будет еще и замена дифференциала.
Обещали сделать до вечера.
El Dron
Собсно сделали. За 6500р. На замену пошли 1,2 пер., дифференциал в сборе, тросик сцепы.
Все вроде нормально втыкается, правда чуть туже. Потом попробую подрегулировать трос. Еще пропал удар при трогании (дифференциал люфтил). Дорого мля, но и эффект приличный.
