Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Здраствуйте!
Дворники не работают во всех трех режимах, а при подаче воды срабатывают. Что может быть?
Только просьба простым языком излагать, а то терминами еще не оч. владею.
Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Похоже на подрулевой переключатель, или его разъём. ЧЯ не в воде случаем?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Меняй реле секлоочистителя.
-=Worm=-,чет мы с тобой в пику все время
Подрулевой переключатель оч редко выходит из стороя и стоит дороговато. Проще начать с реле. Стоит копейки и менять его проще.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Согласен что проще с реле, но рассуждал так, что если оно не замыкало бы, то и при подаче воды бы не работали дворники. Хотя всякое бывает... Может и вправду реле, пусть попробует с каким-нить другим местами поменять.
Nickolas81
У меня была такая хрень,что при включенной печке нельзя включить режим,при котором омывайка писает на стекло и дворники 2 раза шварк-шварк. Всю башку сломал, проводку перебрал,подрулевые переключатели поменял,а вылечилось заменой реле.Правда реле поставил с регулируемой паузой(на зиму типа 8-) ).
Nikola_2108
-=Worm=- писал(а):ЧЯ не в воде случаем?
Да вроде не должен быть в воде, но посмотрю.
Ну раз так можно, то попробую переставить.
Кстати бывает, конечно очень редко, сработают нормально. А бывает так, что чуть двинутся и остановятся.
