Греется в пробках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется в пробках вывод темы на печать
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 18:23
Вообщем то проблема в машине жены. У нее 10 инж.
Когда стоишь в пробке она начинает перегреваться, причем так, что может закипеть. Вентилятор не включается. Проедешь остывает.
Сначала думал датчик температуры - замена помогла на дня два. Думал датчик убитый - поменял на еще один - опять не помогло.
Когда едешь - то остывает довольно быстро.
Мое предположение - заклинило термостат в полуоткрытом положении. Когда едешь, через него еще прогоняет тосол, когда стоишь то большая часть идет по малому кругу (так как помпа слабее качает), поэтому до датчика тосол успевает остыть в радиаторе.
Кстати сегодня довольно прохладно и на трассе заметил, что температура упала меньше 90. Правда печка была включена, но всеравно помоему не здорово.
Ну что??? Менять термостат?
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 18:28
копай глубже,вентилятор должен включаться и с убитым термосом
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 18:46
+1.....
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:12
а что глубже-то может быть?
Janny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 19:21
сам вентилятор? предохранители... сам ДТОЖ
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 20:07
Проверяй электрику, в ней весь косяк. Начикая от ДТОЖ, далее работоспособность вентилятора, реле вентирялора, проводка...
У самого такое было, тоже поменял ДТОЖ и помогло на пару дней... Потом махнул реле и все заработало, как оказалось реле включалось как ему нравиться...
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:30
Хмммм.... Вариант. Если разъем с ДТОЖ сдергиваешь то вентилятор сразу крутится.
Ладно попробую реле поменять
ALF
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:32
Shtorm
О результатах отпишись... Интересно в чем все таки проблема была...
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 10:44
предохранитель смотри под рулевой колонкой,который вентилятор включает,он при любом раскладе включаться должен,раз датчик заведомо исправный
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
