Av_
Авто: ВАЗ-21140, 2007, B103KR12
Можно как нибудь стрелку тахометра порезвее сделать? Датчик оборотов поменять?
Не могу никак привыкнуть насколько надо перегазовывать когда вниз переключаюсь. Двигатель почти не слышно, стрелка тупая до смерти. На шестерке попадал точно в обороты, тут не могу.
21140, 2007 год.
Eff
Авто: 21093 94г
Сори за офф, ты делал шумоизоляцию или щас такие с завода тихие?
Av_
Не делал ничего, с негромкой музыкой до 3000 не особо слышно насколько поднялись обороты.
J_rockiN
Av_ писал(а):Можно как нибудь стрелку тахометра порезвее сделать? Датчик оборотов поменять?
Вряд ли такое возможно... Привыкай!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Av_ писал(а):Не могу никак привыкнуть насколько надо перегазовывать когда вниз переключаюсь.
а нахрена вообще перегазовывать, сцепление мягче отпускать надо
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Av_ Неужели у тебя так заметна разница между оборотами двигателя и стрелкой тахометра? Никогда такого не видел... должно быть все синхронно...
Как сказал
leha, примерно газуй, и отпускай сцепу... почувствуешь замедление, значит жми газу больше, если наоборот пинок, тогда отпускай сцепу до конца и далее по ситуации...
max_tr6
Авто: lada 110
Поставить дополнительный спортивный тахометр.
Лаги стандартного ничем не вылечишь.
Av_
leha: этим ж я сцепление жгу.
idd: разница охрененно заметна.
max_tr6: значит дело в приборке, или у спортивного свой датчик?
Eff
Авто: 21093 94г
Датчика на тахометре нет. Тахометр берёт информацию про обороты из зажигания - на карбе - с трамблёра, на инже с ЭБУ[/list]
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Какой ещё датчик? Выход на тахомерт у инжекторных машин прямо с ЭБУ. А тахометр на приборке это обычный показометр. Поставь электронный, там ничего не "прыгает" особо.
Av_
Если спортивный берет тоже с ЭБУ, значит у него просто быстрее мотор на стрелке?
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Мое мнение, что это не тахометр тупит, а прошивка имеет некую демпфированность!
Поясню. Шестерка у тебя была карбюраторная. Там тупо, дроссельную закрыл обороты почти мгновенно падают, открыл - поднимаются.
А тут мозги пытаются более плавно опустить и поднять обороты. За счет этого идет небольшая заторможенность.
