Eff
Авто: 21093 94г
Недавно потёк ГТЦ - в месте соединения с вакумником. Тормозная жидкость попала в него. Заменили ГТЦ, протёрли вакумник, но появилась проблема - стал глохнуть двигатель на холостых, и из салона иногда слышно шипение когда нажимаешь на педаль. Неужели умер вакумник?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Внимательно посмотри все соединения, если правильно и нигде не ошибся, значит ВУТ умер...
Тока менять...
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Eff писал(а):Неужели умер вакумник?
Если ГТЦ подтекал давно, то велика вероятность что тормозуха просочилась в ВУТ в связи с чем ВУТу пришел конец.
Eff
Авто: 21093 94г
подтекала гдето 3 месяца. Завтра иду покупать. Ещё 30 баксов...
Motistuta
есиб в Питере, яб тебе отдал за так ВУТ
пасмари плотно ли сел клапан на ВУТе. Больше там нех смареть.
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Aндрей писал(а):Внимательно посмотри все соединения, если правильно и нигде не ошибся, значит ВУТ умер...
Тока менять...
Ну почему же тока менять? Можно взять ремкомплект для ВУТа. Я перебирал - ничего сложного. Тока осторожно - там пружина изнутри выпрыгивает
Eff
Авто: 21093 94г
Тока что поменял - и не глохнет, и тормозит лучше! Доволен как слон
Всем спасибо за советы!
