Стеклоочиститель не отключается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стеклоочиститель не отключается вывод темы на печать
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:18
Стеклоочиститель не отключается, всегда работает в прерывистом режиме теперь Sad
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 21:32
Для начала попробуй выдернуть реле ст/очистителя.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Osset
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 23:13
сто пудов или реле или сам переключатель на руле клинит!
Osset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 07:09
У меня пробег-10000км. Сткклоочиститель - то работал, то не работал. Поехал на гарантию - вытащили двигатель стеклоочистителя с приводом и заменили на новый. Причина - щетки не контачили нормально - брак. И у тебя может щетки запали.
Игорь ВАЗ-21104, Lancer-9 -2009г.в., Екатеринбург
xbg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 07:25
нашел причину, снял ручку стеклоочистителя с руля, там внутри корпуса с контактами штырек, который должен быть развальцован с обеих сторон, торчал на 3 мм и упирался в пластмассовый корпус, поэтому переключатель полностью не возвращался в положение "Выключено". Всем спасибо
Runik
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 07:27
Мелочь, а неприятно. До работы ехал с выдернутым предохранителем, а на улице после дождя грязь накидало на стекло
