Pavvv
Сломался у меня цилиндр замка в двери водителя, сейчас снял ручку , а что дальше делать не знаю , может быть кто нибудь менял и знает процедуру замены?
Заранее благодарен.
Машина 21099 (без центрального замка)
-=Worm=-
Личинка чтоли? Пружинку надо снять, только запомни как всё стоит, кверх ногами не поставь(канавкой вниз). Ключ из личинки не вынимай пока не вставишь!!!
ZaSKaR
http://www.automan.ru/vaz/08/meh_kuz.shtml
Вылетят сухарики,и... Sad
idd
у меня в багажнике личинка выпала, когда я пытался замок открыть. Теперь личинка отдельно, замок - отдельно. Smile И самое странное, что ничего не выпадает, личинка в салоне болтается. Сначала ключ в личинку, потом личинку в замок и открываем багажник. Smile
А вопрос в том, как она в замке держится? Что у меня отвалилось там?
u313
Каким то... штырек короче забит в корпус замка, посмотри. Ты теперь можешь отверткой багажник открывать Smile
volokh
Пластмассовое кольцо к которому присоединена тяга - там есть штырек. он выбивается и цилиндр вынимается. нужно запомнить число оборотов на которе закручена пружина. которая возвращает личинку в исходное положение. надоли вставлять ключ, чтобы не выпали наборные пластины замка не помню, на классике точно не надо (на работе валяется, каждый день кручу Smile ).
