Дымит и хавает масло, сильно.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дымит и хавает масло, сильно. вывод темы на печать
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:33
Задымил мой папелац. Дымит очень сильно (у бати муравей и то меньше дыма испускае) причем на холодную не дымит а вот когда прогреется градусов до 60 и выше то поперло, да и кстати на холостых все нормально а если прижать чуток тапку, оборотов так до 2000-2500 то примерно через 5 секунд начинается дымовая завеса. На 700 км сожрала гдето 1,5 литра масла.
Так вот вопрос это кольца или может такое быть из-за колпачков. Просто не так давно приходилось сдергивать голову и был замече треснувший клапан выпускной. Заменил его но правда не на новый (оставальсь старенькие от предидущей машины) не было не какой возможности приобрести новый, а машину собрать нужно было позарез. Да и колпачек мне не очень понравился, дубоватый какой то он был. Так я вот что подумал может так сильно дымить из-за колпачка то, т. к. свечи чистые, без нагара(т.е. с нормальным напылом кирпичного цвета) и еслиб это были кольца то свечи былиб закопченые и дымилаб почти сразу после запуска дрыгателя , и может масло сразу вылетает в трубу и при нагреве коллектора начинает гореть в следствии чего и дымит.
Да машина едет нормально, тяга и динамика не ухудшились.
Подскажите кто знает, что может быть то, а то просто времени не шибко много и не очень то хочется просто так вытаскивать поршня, чтобы посмотреть. Или всеже лучше вытащить?
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:58
Я за колпачки. Тем более, что жесковатые наощупь.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 11:59
если колпачки валило бы с утра на холодную
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:01
колпачки - дым при запуске движка, в процессе работы - кольца или , увы, поршневая Sad
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 12:13
значится все таки прийдется вскрыть поршневую ,абыдно.
только вот мне не понятно почему же свечи чистые?
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 13:31
У меня симптомы такие же как у SERG777. Только расход масла поменьше. Пока холодная выхлоп чистый, как прогреется больше похожа на паровоз (синый противный дым). В кастрюлю масло не кидает, Свечи белые, компресия 12 во всех. Началось после смены масла. Говорят если мертвая поршневая, в кастрюле должно быть масло. Куда сотреть? Стоит ли маслоСъёмные менять?
MVirgo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 10:32
После установки притирал клапан? Посадочное место не прогорело?
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:24
да, притерал. теперь в суботу предстоит вскрытие, оно и покажет. И кстати клапан этот тоже заодно заменю на новый.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:27
А колпачек то хоть, я нодеюсь, новый поставил?
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:41
да нет конечно говорю же не было возможность до магаза добраться. Еслиб доехал до магазина то и клапан тоже новый сразу взял бы.
зы. и всетаки я склоняюсь что вся эта байда из-за колпачков а не из-за колец. Да и масло что то перестало хавать. После последнего долива проехал гдето 600 км, уровень не ушел. т.к. в основном все по трассе и примерно держу обороты около 3500 "+"-"", а заметил что дымит очень сильно на 2000-2200. Короче хрен знает, фигня какая то.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:49
Попробуй для начала клапан поменять с колпачком... Хотя если уж башку снимать, то лучше уж отвезти ее к спецам, чтоб направляющие поменяли, а клапана и колпачки сам вставишь. Заодно и кольца поменешь, со снятой башкой их нефиг делать менять...
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:00
Batman_1976
да это то дело понятное. Хотя направляющие я и сам менял на предидущей машине, там ни чего сложного.
Но вот просто нужно все по миниму затрат сделать т.к. объява на продажу уже висит и втюхивать бабло не вижу смысла. (хоть это и не по честному, но пускай е***ся с ней другой счастливый обладатель этого ведра с болтами а у меня уже сил больше нет. :-( )
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 12:08
SERG777
Сложного то нет, если есть чем башку разогреть.. Но на продажу можно этого и не делать вбить их как есть... хотя я думаю и направляющие тогда не стоит менять... Можно купить дешевые кольца, клапана, а сальники итак копейки стоят... Я уже так делал, когда собирался продавать, причем финансовое положение изменилось и пришлось еще целый год после ремонта отездить и ничего все ОК было.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 15:02
башку смотри. и колпачки маслосьемные.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 11:11
Отчет: заменил колпачки, кольца,выпускной клапан, притер клапана, также был заменен коленвал и диск сцепления (ну это уже не в тему). Суббота и воскресенье и даже в понедельник не пошел на работу чтобы доделать и все мучения коту под хвост.
Короче дособирал вчера все аж 21:00 довольный думаю ну все теперь больше не буду вазиться с этим тазом (продам нафиг). Завожу, стоит работает все вроде ок тока хх сразу после запуска 1000 (а должны быть хотябы 1500) и что то поцокивает но на клапан не похоже (как бы цоканье вперемешку с бульканьем) Через пару минут работы глушу, слышу что то сипит , не предал значения (на радостях то). Надеваю значит защиту, колеса, выгребаю все ключи, домкраты и т.п. из под машины ну думаю щас проверю. Завел и пошел закрывать капот а она хоп и заглохла причем так резко как будто ключ зажигания повернули. Завожу снова, работает. Выезжаю из гаража а она не едет, трогался с сильной прогазовкой. Выехал смотрю а температура ОЖ на глазах растет, думаю дай пойду патрубки потрогаю а они дубовые их хрен продавиш.
короче выхлопные газы пошли в систему охлаждения. Вот я и не могу понять то че за хрень такая. Еслиб голова веденая была то до ремонта бы ее давно пробило бы. Да и новую прокладку думаю не сразу бы пробило, хотябы километров 10 то проехал. А тут прям сразу причем так сильно что такое ощющение что из одного горшка выхлоп напрямую в расширительный бачек бьет.
Есть пару идей: 1. Может микро трещина?
2. Может что попало под голову когда ставил? кстати не смог найти уплотнительное колечко которое ставится между топливными трубкой и шлангом.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 12:14
SERG777 писал(а):
всё будет хАрАшо
SERG777 писал(а):
(наверно)
