Рена
Модераторы, не перемещайте пока, в ЭСУД умрет тема.
В инструкции БК подключается в разрыв цепи датчика уровня топлива и приборной панели, что сказывается на не точных показаниях стрелочного прибора на панели.
По скольку БК измеряет сопротивление датчика не проще ли включить его не в разрыв цепи, а параллельно, т.е на жёлтый провод БК подать +12В через эквивалентное сопротивление стрелочного прибора, а чёрный подключить к датчику уровня топлива?
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
И как???? получилось??? тоже не нравитсё что при полном баке стрелка чуть больше половины показует!!
Рена
Bloodduster
Пока ни как не доберусь до БК, головой занят 8-)
Теоретически должно работать, практически если нет показометра давления масла, через переключатель заводят на индикатор уровня топлива в баке, в одном положении тумблера показывается уровень топлива в другом давление масла, схемы и параметры одинаковы за исключением градуировки шкалы.
И есть ещё одно нО - БК будет показывать только мгновенные значения давления масла в режиме "Остаток топлива в баке".
