d43
Авто: Lada vesta sw cross 1.8 amt
периодически компьютер показывает ошибки:
- ошибка фазы
- низкое положение датчика распред вала
при этом чек энжин не горит и не мигает. сброшу.через 20-30 минут опять появятся, на скорость не влияет!!
в книге не нашел датчика распред вала, грешу на расшифровку ошибок от компа!
ваз 21101 1,6 8кл
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Датчег фаз (если стоять мордой со стороны открытия капота) находится справа от распредвала. БК сразу диагностирует сбои а ЭСУД еще задумывается, типа "а вдрух это просто глюк, вот повториться N раз - тады включу Джеки Чана".
Вывод: Или контакт в разъеме ДФ мудит, или сам Дф помират собралсо.
p_and
Авто: Kia Sportage
Это точно датчик фаз. Было такое пару месяцев назад. В моем случае колдовство над разъемом и протиркой самого датчика и посадочного гнезда не помогло. Вынешь-вставишь его на место вроде-бы начинает работать, но недолго. Заменил на новый, как бабки отшептали...
Сами датчики двух видов - торцевой и щелевой. Тебе нужен торцевой. Задумаешь менять, не потеряй резиновое колечко, с новым датчиком в комплекте нет.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
кто умудрился так засунуть второй болт крепления датчика фаз. с дядькой на его машине пол дня его искали :ooo:
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
p_and писал(а):Сами датчики двух видов - торцевой и щелевой. Тебе нужен торцевой. Задумаешь менять, не потеряй резиновое колечко, с новым датчиком в комплекте нет.
а без колечка плохо? снимая шкив распредвала сломал датчик фаз а вместе с ним и гнездо в котором он сидит раздраконил... поставил новый ДФ на место без колечка и в раздраконеное дупло...
короче что теперь делать?
Willy
Авто: 11174
hager
Трудовик
Женя2112 писал(а):p_and писал(а):Сами датчики двух видов - торцевой и щелевой. Тебе нужен торцевой. Задумаешь менять, не потеряй резиновое колечко, с новым датчиком в комплекте нет.
на мой вопрос может кто-нить ответить? или новую тему создавать?
