Проблема С ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема С ХХ вывод темы на печать
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 16:59
Вообщем такая тема, при езде в пробках или перед светофорами.... машина глохнет.... заводится нормально, иногда хх не держит... сколько раз. пробовал так завести и хх посмотреть вроде все нормально.......
на холодную..........
на горячюю не всегда нормально......
едет нормально не дергается разгоняется тоже ничего нормально... свечи менял примерно 5 тыс назад..........
Хелп....плс...
Bloodduster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 17:30
смотри клапан ЭПХХ на карбе или уровнь бенза в карбе
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 18:45
а у меня в свое время на карбе канал на винт качества (или колчества... который нужно тонкой отверткой крутить, забыл как называется) засрался или еще чего-то там... столько искали причиину... ХХ вообще мог с 900 до 200 упасть и пр... пока не докопались до истины.
Пойдем на Х...?
Олег Сергеевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гопник на матрёхе
Хелп....плс...
КГ /АМ
Гопник на матрёхе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bloodduster
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2007 13:15
Заменил клапан хх и ЭПХХ все нормализовалось...всем спасибо
Mail.ru
