CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Завожусь, проеду несколько км, машину начинает дкргать, как буд-то бензин зауканчивается и глохнет.
Открываю капот: фильтр пустой, отсоединяю патрубок от фильтра, при этом такой звук, буд-то в магистрале вакуум и бензонасос прокачать не может. Подсоединяю обратно, подкачиваю вручную, завожусь, все нормально. Еду и опять такое.
Раньше думал, что это из-за засора магистрали, а нет. Подсоединил шланг через салон к баку, проблема все-равно не исчезла. Значит дело не в магистрале.
Бензонасос и шток менял, карбюратор чистил, с открытым баком ездил. Уже не знаю что и делать.
Приходится на газу ездить, а в холода то и на бензине нужно.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Обычно такие симптоиы,когда игла карбюратора залипает,но с неисправной иглой метров 50 и то не проедешь. Осмотри новый шток,если левоту купил-его могло расплющить(типа шляпки на гвозде)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
@lllig@tor писал(а):............... Осмотри новый шток БН......
Budy
Авто: 099i->опять ино
я бы омывайку вылил и бенза туда налил, если после такого издевательства над бачком машина поехала, то дело в магистрале и баке, если без изменений.... то делай как написали выше.... 8-) но похоже с БН у тебя какая-то ерунда или с его приводом...
