_timon_
Авто: Chevrolet NIVA GLC
Иногда, когда плавно-плавно на нейтралке отпускаю сцепление - появляется тихий-тихий гул. Если отпустить довольно резко (в пределах разумного конечно) - иной раз и молотить что-то начинает (тоже тихо).
Что бы это значило... И на прогретой так и на не прогретой. Масло в коробке стоковое (что на заводе льют). Кто подскажет, что за гул такой? А то невринчаю...
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
это подшипники в коробке, по гарантии врятли прокатит. Попробуй поменять масло в коробке, но только не на синтетику. А на синтетике еще шумнее будет
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
_timon_ писал(а):Иногда, когда плавно-плавно на нейтралке отпускаю сцепление - появляется тихий-тихий гул. Если отпустить довольно резко (в пределах разумного конечно) - иной раз и молотить что-то начинает (тоже тихо).
Это коропка напоминает тебе о своем существовании
Лечицца методом забития на этот шум (гул) . Вот тоже начинает нет-нет проявляцца.
_timon_
не, не напрягает гул, не слышно почти.
я вот думаю - это симптом или допустимо
10-ка впервые у меня, не привык еще.
Ганс
_timon_ писал(а):не, не напрягает гул, не слышно почти.
У меня на 99-ой воопще грохотало . Если ночью ( в тишине) - так воопще караул - ТРИ раза разбирали-переберали коробку - грохот остался. Забил и ездил спокойно тыщ 60 ( до 190ккм) так и продал.
DarkCat
Авто: civic
У меня тоже шуршит, жужжыт, скребеццо и шоркает.
Всегда так было, с самого начала, 140 тык уже почти шоркает.
_timon_
спасибо, успокоился! (но ушки на макушке держу)
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
DarkCat писал(а):скребеццо и шоркает.
+1 тожеесть такое дело.. неужто забить?.. а еще при резком нажатии на газ и резком сбросе газа похрюкивает так неприятно ...
Ганс
Cher2006 писал(а):DarkCat писал(а):скребеццо и шоркает.
Ну ежели охота поиграЦЦа с коробкой без 100% уверенности на успех - вперед и с песней. Другану мой корефан коробку делал - с первого раза в се шумы исчезли. Чел рад как не знаю кто. А в моем случае и после 3-попыток ничо не изменилось. Правда валы не менялись.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Выжимной подшипник скорее всего увас болеет. Зимой немножко погромче будет т.к. холодный. Повода для беспокойства вообще не вижу.
Alexander1981
Авто: 21703 (Май 2007)
По гарантии канает:-) Может только не у всех дилеров и не с первого раза:-)) Мне поменяли, только лучше стало не намного:-) чуть-чуть тише!!!
так что мое мнение езжай на сервис и если согласятся - то покупай свои!!!
Alexander1981
merlock писал(а):Выжимной подшипник скорее всего увас болеет. Зимой немножко погромче будет т.к. холодный. Повода для беспокойства вообще не вижу.
А выжимной было бы слышно именно при НАЖАТИИ на сцпление!
Aнджей
На заводском сцеплении я никакого шорканья не слышал. Появилось только после замены сцепления. Причем если выжимать-отпускать сцепление по нескольку раз, то звук меняется.
ИМХО еще не факт что это звук от КПП. Хотя при выключенном сцеплении звука нет.
Cher2006
Анджей писал(а):Появилось только после замены сцепления. Причем если выжимать-отпускать сцепление по нескольку раз, то звук меняется.
думаю, что это не связано с заменой сцепы.. у меня сначала тоже вообще тишина была, а потом потихоньку это шуршание-скрежетание появилось...коробка это как ни крути...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тоже появилось после замены сцепы, шумит и фик с ним...
Tom669
У меня тоже через некоторое время после замены сцепы появился шум как отдизеля. Тарахтение хорошо слышно на нейтралке, а при движении вобще как трактор. Предполагаю, что шум идет от выжимного диска, сцепа стоит Валео и прошло 4 тык. Думаю поставить LUK и за одно заменить подшипники в коробке, делать буду все сам т.к. коробки уже не раз перебирал в том числе и от переднеприводных авто. Вот только не знаю, что за подшипники купить для коробки.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Tom669
Перед ремонтом попробуй залить густую трансмиссионку. ИМХО, хрюкает коробка. Про подшипники...если будет возможность подбора, выбирай с наименьшими люфтами. Если будут непонятки с разборкой/сборкой...пиши, постараюсьт помочь. Удачи!
Ганс
Tom669 писал(а):У меня тоже через некоторое время после замены сцепы появился шум как отдизеля. Тарахтение хорошо слышно на нейтралке, а при движении вобще как трактор. Предполагаю, что шум идет от выжимного диска, сцепа стоит Валео и прошло 4 тык. Думаю поставить LUK и за одно заменить подшипники в коробке, делать буду все сам т.к. коробки уже не раз перебирал в том числе и от переднеприводных авто. Вот только не знаю, что за подшипники купить для коробки.
Валер, авантюрно все это! Ну ежели есть время то флаг в руки! Я менял подшибники на вологодские ( мэй би подделка) Корефан грешил на валы, кои не менялись. А вот с LUKом у меня вышла шляпа - развалился выжимной апосля 10 ккм, правда на зубилке. так и лежит все хозяйство в гараже ибо выработки на диске и корзине нет. Выкинуть жаба давит
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
не торопитесь огород городить. вполне возможно что это демпферные пружинки в пазах ходить начали. если жжешь на светофорах то и за неделю можно много чего услышать.
Tom669
Что хрюкает сцепа то это точно, видимо демпферные пружины болтаются хотя на светофорах изредка отжигаю, а от коробки раньше шол и сейчас идет небольшой ровный шум, подшипники шумят. Да и хрюканье появилось через три тык. после замены сцепы и с каждым днем все слышнее. А с переборкой коробки проблем нет , перебираю с закрытыми глазами. Меня вот только интерисует какие подшипники взять. В Авто49 видел комплект подшипников Корам Италия только вот хрен знает хорошие или нет. Там же смотрел Вологодские и они не внушили доверия.
До замены сцепы от коробки шел ровный небольшой шум на нейтралке и пропадал при выжиме сцепы, при разгоне ни какого хрюканья не было слышно. А теперь с каждым днем просто пипец, уже начинает радио заглушать. Это Валео покупали у хорошего знакомого мы с приятелем по закупочной цене и он пяткой в грудь бил, что не левое. Приятель раньше меня заменил и у него все норма ни каких шумов, уже больше 10 тык накатал, а у меня через 3 тык захрюкало. Обидно блин.
Теперь ломаю голову какую сцепу взять, да и надо быстрее, а то холода надвигаются.
Ганс
Кораму доверия почему-то нет. Вот тут нарыл представительство Вологодского подшипникового завода, кстати от тебя недалеко - в районе Витебского пр.
http://www.vbf.ru/
исчо:
ООО ТД "Вологодские подшипники" г. Санкт-Петербург
Адрес: 196105 г. Санкт-Петербург ул. Заставская, д. 14-а
Телефоны: (812) 327-27-27, 388-60-25, 388-57-56
Факсы: (812) 388-58-98, 387-06-77
Email:
arpspb@narod.ru,
arpspb@mail.ru
Директор: Эльперин Лев Исаакович
Вот ответ на мой запрос:
Здравствуйте, Olengo.
Вы писали 14 сентября 2007 г., 11:51:31:
> Здравствуйте, arpspb.
> Подскажите пожалуйста - торгуете ли Вы подшибниками в розницу?
> Работаете ли с частными лицами?
Да мы продаем подшипники в розницу частным лицам.
С уважением, Тома
Отдел продаж ООО "Агентство по реализации подшипников"
mailto:order@arp-podshipnik.spb.ru
Tom669
Ганс Большое спасибо. попробую им позвонить.
Cher2006
Tom669 писал(а):Что хрюкает сцепа то это точно, видимо демпферные пружины болтаются хотя на светофорах изредка отжигаю, а от коробки раньше шол и сейчас идет небольшой ровный шум, подшипники шумят.
Вот точно такие симптомы как и у тебя только сцепу я
не менял- заводская.. а с новья было совсем тихо..
Tom669 писал(а):при разгоне ни какого хрюканья не было слышно. А теперь с каждым днем просто пипец
вот именно что при разгоне .. нагрузка ведь на коробку идет, а именно на подшипники..наврятли это сцепление...
у меня вот тоже так катишься потихоньку на второй передаче- вроде тишина. чуть чуть даже педальку прижмешь газа и такое
хрююююк- пока разгон не закончится.. потом опять тихо.. а постоянный шум на нейтрали тож есть ..только не такой выраженный..
Tom669
У меня на предыдущей машине точно такое хрюканье было, правда появилось гдето после 50 тык. Заменил сцепление на новое и хрюканье как рукой сняло. Когда снял то на диске все демпферные пружины болтались. Подшипники так хрюкать не могут, они просто шум издают и все, а вот нагрузка при разгоне и движении на диск очень большая. В коробку масло залито синтетика и пробежала уже 75 тык. и как с новья чуть шумела так и шумит, а тут после замены сцепы появилось хрюканье и становится с каждым днем все громче и громче. При чем хрюкает и на холодной утром и на горячей одинаково, хотя еслиб были подшипники то на холодную шум по идее должен быть меньше.
Aнджей
А я сцепу менять не буду (Valeo). В моем случае шумы небольшие,можно не обращать внимания. Зато педаль сцепления мягкая и передачи включаются двумя пальцами.
Может это действительно демпферные пружины.
