wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
звон на скорости с 2000 - 3500 об и при том только при нажатой педали газа больше 1/3, звон высокой тональности не повторяется с переодичностью. Если педаль газа убираешь резко то обороты еще не успели упась а звон пропадает. Что может быть?.
DidJ
Авто: Нива, А1
Есть подозрение на возникновение детонации из-за проблем с вакуумным корректором УОЗ.
wazario
Черт я недавно трамблер поменял, может из за него, правда это месяц назад было а чек потерял, я в отпуск уезжал, а это можно починить, а то новый трамблер, может еще не притерся.
wazario
а почему тогда детонации нет если газуешь при выключенном сцеплении
wazario
кстати еще послушал, скорее похоже на треск, что ни у кого не было?
catcher
Авто: ВАЗ 2114
ПОСМОТРИ, может что нить попало между ззащитой картера и им самим. У меня было такое. Наехал на бутылку, она лопнула и стекло от нее попало туда.
Ksandr
Авто: 4D
у меня так дребезжало, оказалось хреново закрепленный генератор, проверь хорошенько все места его крепления
