Страница 1 из 3
sergik
Появился этот звук резко и не ожиданно, как то разворачивался и здавал ЗХ, вмомент когда трогался и поварачивал рулем вдруг как гром среди ясного неба раздался этот звук Very Happy . Больше похожий на щелчек но громкий и отчетлевый как стук короче, что то между этим (у меня отличный слух Very Happy ). 100% что это не шрус, я слышал как он хрустит, а этот одиночный и громкий, симптомы таковы при троганьи с места поворачивая в основном на право раздается звук(щелчек, стук) с левой стороны в подвеске и как бы отдается в пол. Домкратил машину крутил рулем все оk звука нету проверял и на не поддомкраченной короче звук только при троганьи и крутом повороте на низкой скорости.
Помогайте братцы самароводы зае**л этот звук нету сил!!!
Akor
Проверь площадки крабов. Могут начать ломаться.
sergik
Да не крабы в поряде, а вот может ли такие звуки издовать стабилизатор попереченной устойчивости или стойки стаба?
El Dron
Если отломались яйца или хренова прикручен.
Стук какой глухой, металлический или как удар в кузов? Тока при трогании или на ходу тоже?
Там вообще-то дофига что может стучать- шаровые, опорники, рулевые наконечники, рейка etc.
sergik
El Dron
Стук не звонкий, глухой, но отчетлевый, слышен на ходу когда поворачаваю на 90* на низкой скорости, слышен при трогании когда только поворачиваю, вообще он происходит когда поворачиваю. Не понятно толи от стойки, толи от рулевой рейки и по ощущениям что в кузов отдает в район плащадки для левой ноги или под днищем. Сморел на стойки стаба (яица) так вот с лево в стойке стаба в яйцо куда вставляется стаб при повороте на право он както криво сидит в подушке яйца т.е. такое впечатление что резиновая подушка в стойке стаба раздрочена.
с другой стороны не так, там все плотно. Шаровые пару дней назад проверял норм. наконечники тож норм.
остается опорники, стаб или рейка, повторю точное место расположение звука не определить вроде как и снизу, а можт и по выше
P.S. Выручайте можт у кого было такое!?
sergik
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ МОЖТ БЫТЬ, ПОСОВЕТУЙТЕ ЧЕ ГЛЯНУТЬ, ПОДЕРГАТЬ, НЕ ЗДАРОВАЯ ФИГНЯ ТВОРИТСЯ!!!
Диман99
а подшипник ступицы давно менял?
ДюКЧ
т.е. проверь затяжку гайки ступицы!
-=Worm=-
Колёса прикручены? Я не смеюсь если литые диски... И на шаровую похоже.
Gre4in
Во во во у меня теже самые симктомы! При повороте руля на малых скоростях чего щелкает! не шрус и не шаровая и не наконечники! По явилось после замены пружин стоек и установки 10 стаба! Даже и не знаю на что грешить.
Диман99
подшипник ступицы может быть, я сам в такую беду попадал.
sergik
Подшипник ступичный менял в июне с левой стороны наврятли он
неделю назад менял пыльники ступичную гайку закрутил от души.
колеса прикучены нормально Very Happy
ДА щелчек такой не понятный толи стук, глуховатый немного при чем выворачиваешь руль обратно он чуть тише щелкает и как будто отдает в кузов. Когда менял пыльники грешил на гранату там все оk проверил рулевые наконечники и шаровые все оk.
Вчера обнаружил, что с права отломались яйца думал, что из за этого стук, оборадовался, что нашел причину, вечером поменял, поехал тестдрайв устраивать, а звук никуда не исчез как был так и остался короче я в замешательстве Shocked Запарил меня этот звук и по моему все болие чаще появляется, даже иногда при трогании в прямом направлении проскакивает. Люди надеюсь на ваши советы.
ivanin
ребят такая же хрень и у меня, только у меня стук ( глухой одиночный щелчок) раздается когда я задним ходом здаю с вывернутым рулем, постепенно выравнивая руль. Грешу на рейку, потому что очень она сильно стучит. Но я чего то подзабил на это дело, так как не очень достает. Хороший стук наружу вылезет.
sergik
блин смотрю не у одного меня такая фигня, если найдете в чем косяк отпишитись плиз. Мысли тоже наводят на то ,что это рейка сраная ну что еще там может щелкать, но надеюсь на лучшее.
но потом может быть уже поздно
drive1
И у меня такой же стук Smile Грешу на рейку, перебирал уже 2 раза один хрен зараза что то болтается. Но при трогании стук какой то непонятный, так бум(глухай удар) и всё потом при нажатии на тормоз тоже один раз бум... и опять тишина :-(
Диман99
У меня такой же симптом и вылез из-за подшипника, а какой поставил, случайно не вологодский?
SPL144
Присоеденяюсь к соискателям. Таз новый, после обкатки появился стук: стук проявляется только если есть сильное усилие например; выезжаю с стоянки (ск. 5 кмч) поворачиваю руль до упора налево - слышится один удар глухой,как буд то снизу по кузову стукнули. больше не стучит. Или вчера было такое машина стоит под горку мордой вниз,трогаюсь задним ходом и руль опять выкручиваю налево (ск. не более 5кмч) опять "один глухой удар по кузову снизу". Стук не очень сильный,но ощутимый, происходит очень редко и только в вышеописанных ситуациях,на дорогах - тишина,при торможении опять тишина.
Нужен совет, т.к. скоро второе ТО 15тык, а я впринципе не планировал продливать свое ТО,если ремонт не дорогой то я лучше в нормальный сервис обращусь,а если это что то дорогостоящее,то поеду и продлю свое ТО.
И главный вопрос: может забить на него,на стук?
Msha
все точно также как ты написал. с самого салона стучит. забил на это дело. но тут перебрал всю подвеску - думал пропадет.
поменял рулевые наконечники, шаровые, аморты, пружины, опоры, стабилизатор. но стук остался, именно када назад сдаешь с вывернутом рулем. как варианты крабы - они у меня стальны. думмаю там надо шайбу подпилить. еще вариант рейка, или опора двигателя - он просел уже конкретно. но с крабами вариант мне кажется более реальные. пилтть шайбу смотреть площадку.
sergik
Вообще то я поменял весь поворотный кулак с впресованным подшипником и ступицой т.к. накосячил и замял кулак Laughing
Купил все в зборе, заводское как мне сказали в магазе.
Но это точно не подшипник ступицы звук глухой не понятно точно откудо исходит и отдает в кузов можт от рейки можт от тяг х.з.
Ток у меня когда на право и когда задом здаешь тож, ппомоему я и заметил его когда задом здавал
sergik
drive1 писал(а):
И у меня такой же стук Грешу на рейку, перебирал уже 2 раза один хрен зараза что то болтается. Но при трогании стук какой то непонятный, так бум(глухай удар) и всё потом при нажатии на тормоз тоже один раз бум... и опять тишина
и у меня тож когда тормозишь стал появлятся особенно если порезче тормозить, рейку на сколько я понял мутроно перебирать.
FANAT
У меня при трогании и торможении тоже стук такой же... Выходит, я тут не один... Laughing Надо что-то делать...
sergik
FANAT
Добро пожаловать в наш клуб стукоискателей Very Happy
Jekon
Может, шток аммортизатора кривой (на стоячем авто покачать попробуйте).
Может, шаровая тугая.
Могёт быть, суппорты такой звук издают.
А вообще хороший стук он сам вылезет рано или поздно.
yurec
Тоже вступаю в клуб стукоискателей. Но у меня еще иногда проявлятся, когда резко ускоряешся, например, едешь на 3-й 50-60км/ч и врубаешь 2-ю. Иногда кажется, что где-то сзади стучит, иногда где-то под ногами в районе коробки.
SPL144
можно смело записывать покупку автомобиля ваз в свои "хобби", я под столом Very Happy
открываем секцию стуков)
Страница 1 из 3
