Jura28
Надо поменять сальник в КПП, но не могу снять внутренний шрус...
Momon
Авто: TAZ
Монтажкой надо, как по мурзилке.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
мы с друганом привязывали тросом к шахе и дергали )
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:и резко и отрывисто дергаем на себя
а если не очень повезет, то разберется шрус
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
это надо "шестёркой" дёргать что разобрался а так всё очень легко
сложнее сам сальник вынимать
Jura28
Я так и сделал,но вышел вал из корпуса шруса
PanchiK
т.е граната там осталась ?
gamer8
Ну да, на шахе) А ещё делать, когда не выходит и есть шаха? )) Зато вылетел из коробки полностью.
Назарий
Авто: ВАЗ-2109 92г. LPG AD5+
gamer8 писал(а):мы с друганом привязывали тросом к шахе и дергали )
фигасе
Jura28
_Pat_ писал(а):
Вот как я вынимаю привода на моих машинах:
1. ВАЗ 2108 кроссовая. Для того, чтоб вытащить привод приходится вставлять монтировку полметра, на нее трубу еще где-то пол метра и очень резко и сильно дергать. После нескольких попыток привод немного выходит (стопорное кольцо вошло в шестерню). Дальше немного легче, но все равно приходится добавлять трубу, подкладывать под упор зубило и т.д. Стопорное кольцо, как правило, оказывается сломанным после вытаскивания привода.
Забиваю привод через ту же трубу куладой 2 кг. Очень долго и упорно.
2. ВАЗ 2109 гражданская. Одной монтировкой со второй-третей попытки привод легко и непринужденно выходит из коробки.
Запихиваю привод в коробку легким ударом 1 кг молотка по наружней гранате (резьба не сразу начинается).
Еще снимал на нескольких машинах привода - всегда по-разному. Когда легко выскакивают, а когда приходится помучится. Зависит от полуосевых шестерен в дифференциале.
Так что, раз на раз не приходится
Тема о ШРУСах здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119127&highlight=
_Pat_
Ещё раз спасибо за советы! Они мне очень помогли в прошлый раз при снятии ШРУСов.
Jura28
бывает что с завода ставят очень жёсткие стопорные кольца на концы полуосей вот он и невынемается просто так из коробки , слыхал такое что приходится разбирать коробку из за этого , но как правило лом подлиньше и вперёд тока без фанатизма , а то получится сила есть ума ненадо.
murtas
Не исключаю и такой исход, но в моей практике такого небыло
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
поднимай на домкрат нужную сторону. откручивай два болта шаровой. и можешь прям с ямы толкай колесо в с торону и шруз вылетит из коробкии будет висеть на внешней гранате.
P.S. у меня хорошо вышли.
