Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Всем привет! Подскажите, к чему готовиться.
Ситуация:
включаешь передачу, набираешь скорость/обороты (С небольшим запасом) , переключаешь на высшую передачу (2,3,4) и когда отпускаешь сцепление, то машину как будто придерживает (такое ощущение как при торможении двигателем) а ведь машина должна при этом вообще поплыть как по маслу. сцепление отпускаю плавно. педаль сцепления чуть ниже педали тормоза (1-1,5см). Когда стоишь в пробке то при троганье машину тож колбасит и первая включается достаточно тяжело. сцепление схватывает практически в самом начале, ну может чуть попозже. иной раз складывается такое ощущение что происходит стук (как будто люфт на приводах). Машинка 2005 года. пробег 34 000, моих десять тыков.
Нужно:
1 менять диск сцепления
2 менять в сборе сцепление (диск, корзина. выжимной)
3 отрегулировать положение педали сцепления (удлинить ход)
183
Авто: SX4
У меня было такое из-за тросика сцепления(хотя ему был всего год). Педаль сцепы была тяжелая до ужаса, машинка тупила. Грешил на сцепление - оказалось тросик.
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Педаль сцепления должна быть в ровень с педалью тормоза. Попробуйте отрегулировать. Тросик можно смазать ВДэшкой. Возможно кробление диска сцепления. При таком пробеге, я бы менял в сборе.
El Dron
Авто: 4WD
Владимир TTTT писал(а):1 менять диск сцепления
Обычно меняют в сборе, тут нет смысла экономить.
Если есть стук при трогании похожий на удар, то возможно это люфт пальцев в дифференциале. Замена+работа будет стоить кучеряво.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Для начала выстави педаль сцепления как завод рекомендует. То есть ход до упора в коврик должен быть 125-135 мм.
