Чтото с электрикой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чтото с электрикой? вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:05
На хх, включаю печку на полную дурь и двигатель начинает подтраивать, или просто обороты так падают что салон трясти начинает. Выключаю печку и все нормализуется.
Баг проявляется не постоянно.
Что может быть причиной?
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:17
А при, например, включении дальнего света это не наблюдается?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:18
Во-первых если при включенной печке обороты довести до тысячи, то тряска уходит? если нет, тогда дело исключительно в моторчике печки.
Может у тебя изначально ХХ маловат, а включая печку на максимум ты нагружаешь генератор.
Попробуй врубить дальний, обогрев стекла и др. приборы, кроме печки и последи за оборотами.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:36
Да, если педальку газа слегка притопить, даже чуть меньше тыщи обороты, то тряска пропадает. На светофорах зачастую так и стою, со слегка нажатым газом, т.к. этот расколбас очень напрягает.
С дальним завтра поэкспериментирую.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:44
И еще заметил, при трогании с места, при увеличении оборотов ДВС, вентилятор печки также набирает обороты. Это так и должно быть?
Чтото с генератором чтоли?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:48
Похоже на него. Насколько я знаю, диагностика гены немного стоит...
idd
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 23:51
а холостые то сколько? может просто карб подкрутить и будет все ок?
Более точно - возьми тестер и замерь напряжени на ХХ, на 1500-2000 оборотах с разными потребителями.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 11:19
Вобщем, падение оборотов происходит при включении ближнего и дальнего света, печки. Обороты падают примерно до 500, и прыгают 500-600.
Павел 77rus
Авто: Ваз21053 + Ваз21093i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 19:20
А ремень генератора подтянуть, непробовали?
Павел 77rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 19:25
Проблема решена. Прибавил на карбе оборотов малость, заменил ВВ провода, и 1 свечу. Вроде нормуль!
Всем спасибо за участие.
